查看: 3154|回复: 7
七喜15寸显示器满屏横线闪动
发表于 2009-11-6 21:34:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台15寸七喜的CRT显示器。满屏的蓝色细线闪动,把场块输5脚的那只0.22uF电容换掉情况依旧。接下来不知是滤波电容故障还是场块本身的问题呢?因朋友问到,机子不在我这里,所以我没办法排查。看下有经验的朋友指正。
发表于 2009-11-6 22:20:56 | 只看该作者 �
看图片有点像与视放电路有关
发表于 2009-11-6 22:24:52 | 只看该作者 �
朋友说视放板上电容没坏。
发表于 2009-11-6 23:46:55 | 只看该作者 �
不一定是场部分,可能是视放电路,
发表于 2009-11-9 09:32:22 | 只看该作者 �
数据线视放板等哪里接触不良。
发表于 2009-11-11 09:42:16 | 只看该作者 �
看一下蓝枪的视放三极管
发表于 2009-11-11 20:38:23 | 只看该作者 �
这种现象有点少见,但很有可能与视放电路有关,可以把三枪调换试试看
发表于 2009-11-24 09:48:29 | 只看该作者 �
视放管子击穿?
