查看: 5759|回复: 10
LENOVO LXM-WL19BH开机后将近一分钟黑屏
发表于 2009-9-13 16:45:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
如题,此液晶(晶冠代工)开机正常显示,大概20多秒钟后黑屏,侧着看能看到隐隐约约看到图像,以为是升压电路或灯管问题,检查发现原来是主板给升压板无ON(3.6V)电压信号过来.说明主板有问题,换过
TSUM16AL-LF-1故障依旧,有两个EEPROM:一个是MX25L1005,另一个是24C16,哪位同行能提供数据,谢谢
发表于 2009-9-13 16:47:14 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
我已经刷过MX25L1005还是无效
发表于 2009-9-13 17:09:32 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
你这个很可能就是灯管问题,你可以外接4根灯管试下就很容易判断出来
发表于 2009-9-13 17:22:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能是保护,试用单灯高压板,分别试接四个灯管,如果有灯可以正常点亮,就可以说明主板是正常的。如果均点不亮,则是主板有问题,再下手不迟!
发表于 2009-9-13 17:35:50 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
四根灯管已经外接代用过,故障还是老样子,已经排除高压板和灯管的问题,确定是驱动板的问题,但不知哪个芯片坏
发表于 2009-9-13 17:49:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
一般就是灯管的问题 你的判断可以错了
发表于 2009-9-14 20:57:28 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
查一下电压是否正常
发表于 2009-9-14 21:10:31 | 只看该作者 来自: 甘肃嘉峪关 来自 甘肃嘉峪关
这个机器都是灯管坏的,其他坏的真不多。我修的都是灯管问题。你再仔细看看吧
头像被屏蔽
9#
发表于 2009-9-18 22:56:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般就是灯管的问题 你的判断可以错了
发表于 2009-11-25 22:16:20 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
高压电源的电容查一下
头像被屏蔽
11#
发表于 2009-12-3 11:20:57 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
握爪,握爪~~~~~
