查看: 1964|回复: 13
华硕p4bgl-vm奇怪的问题
发表于 2009-11-18 21:14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
今天接到一个华硕p4bgl-vm主板,很奇怪的问题,第一次触发,没反应,第二次触发能触发了,但卡C0半分钟才能跑过,有时还跑不过,第三次再触发就可以顺利的跑过C0知道4E开机。断电,过一会再触发的时候又重复这种情况,请问这种问题应该从何下手?
发表于 2009-11-18 21:59:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
南桥旁的晶振看又没有问题,再就是BIOS
发表于 2009-11-18 22:13:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
晶振没问题,BIOS也刷过了
发表于 2009-11-18 22:47:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看看NB有没有虚焊,压下桥看看。能不能过
发表于 2009-11-18 23:07:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先看看开机电路吧,。。。
发表于 2009-11-18 23:12:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
刚才换了晶振没有用,然后加焊了南桥,现在在测试中,我一直感觉是南桥的问题。
发表于 2009-11-18 23:24:40 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
开机电路应没有问题,北桥U座问题大。
发表于 2009-11-19 14:03:03 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
开机电路有问题,电压不正常
发表于 2009-11-19 14:16:58 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
看看CPU座吧
发表于 2009-11-19 22:44:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
加焊南桥,更换晶振,谐振电容后已经能正常开机了,但是开机就进BIOS设置,the system intruded.chassis opened or tempered before.plesae check the syste,提示出这些英文,不进系统,请问改如何解决
发表于 2009-11-20 00:43:49 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
前面有帖子说了,是跳线的问题,好像是什么chassis 跳线,
发表于 2009-11-20 00:54:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可能是北桥的问题
发表于 2009-11-20 10:18:25 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
把板上的chassis跳线插上就可以了
发表于 2009-12-2 10:41:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
谢谢大家 最后把chassis跳线插上就好了
