查看: 3658|回复: 5
[内存维修]
点不亮的内存怎么检测
发表于 2009-11-14 13:16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
点不亮的内存怎么检测啊,DDR的,上VIA的板跑CI报警,上865PE的跑D4不过,这种问题改怎么检测?手头没有865GV的板。
发表于 2009-11-14 14:56:24 | 只看该作者 �
用一根好的内存带起来,再用软件进行测试
发表于 2009-11-14 22:06:05 | 只看该作者 �
那插上一根好的条子也点不亮可怎么办呢。
发表于 2009-11-14 23:28:29 | 只看该作者 �
不包括补位条这样的挑板条,一般情况下,这样的坏内存,都是地址混线故障。
维修方法有两种:彻底清洗内存;或是将所有颗粒拆下,将PCB清洗干净再焊上。第二种方法最费时,也最有效。
发表于 2009-11-17 19:13:21 | 只看该作者 �
用带开机的方式能开机,但是只能认到开的那只内存
发表于 2009-11-18 22:50:45 | 只看该作者 �
用万用表打阻值看看
