查看: 3080|回复: 12
康柏NC6000键盘怎么也不能使用.
发表于 2009-11-11 09:40:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
本人手上有一台NC6000,开机后内存检测过后,停在F1 F2 F10,键盘怎么按都没用,买了新的键盘放下试也不行,I/O换过了,南桥也换过了,键盘口也都换了,键盘口周边的元件器也都换过了,怎么都不行,奇怪的是试了这几天中有一次换了I/O后他可以用了,关机后在开又不能用了.现在已经没有任何思路了,只希望各位能给点更好的意见,或者哪位师傅能发个NC6000接口引脚上的工作条件发给我好吗,谢谢
发表于 2009-11-11 11:13:03 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
键盘的接口问题 可能性比较大啊
发表于 2009-11-11 12:46:37 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
接口已经换过了的,也不行,不是死机,电流有微微跳变,待高手解析,
发表于 2009-11-11 17:28:43 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
IO 的电源工作条件正常,是不是可以从这个角度去考虑一下
发表于 2009-11-11 17:45:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
用示波器测一下键盘接口的信号,应该有信号线的波形不正常,导致键盘不能用。顺着有问题的信号线往下排查。
发表于 2009-11-11 17:47:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种情况一般多见于电容和三极管出问题
发表于 2009-11-11 18:25:59 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
同意7# 的意见.
发表于 2009-11-14 20:02:16 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
7楼的意见不错,可以作为参考,机器已经拿走了,但也学习了
头像被屏蔽
9#
发表于 2009-11-14 20:28:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看看南桥吧,如果不是IO,可能就是南桥有点问题
发表于 2009-11-14 21:01:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷个BIOS看一下@!
发表于 2009-11-14 21:35:55 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我怀疑LZ 在调戏我门 强烈抗议
   机器拿走了分析下吧
电容漏电一般有些键不能用
   你整个键盘都不能用  要就冒供电 和 控制信号
发表于 2009-11-14 21:52:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
把键盘接口的拍容卸掉,卸之前打一下对地阻值,相差10以上就是他的问题了
发表于 2009-11-14 23:16:21 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
BIOS是我最后的一步,刷完也失败了,最郁闷的是键盘上的电压都出来了,数据线电压也出来了,键盘也换过两个了,I/O也换过了,南桥也换了两个了,该试的差不多都试了,这问题真是把我给整昏了,花了一个星期结果分文未收,但也只能从中学习,也算是我的收获
