查看: 7497|回复: 22
HP520暗屏求助
发表于 2009-10-28 21:47:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
HP520暗屏,高压接口18。9V  亮度控制3。3V正常  开关信号电压1。8V不正常,屏线阻值正常,没有思路了,求个520的图纸,哪位师兄帮忙啊?
发表于 2009-10-28 21:51:28 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
补充一下:屏开关是好,FN+F4切换到外接正常。
发表于 2009-10-28 22:07:34 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
拿通用高压板点一下屏,看屏是好是坏呀
发表于 2009-10-28 22:26:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
兄弟,你得首先确定你的灯管能正常点亮,方法就是接外接高压条,这样做的目的除了可以判断灯管外,还可以找出高压线因与外壳接触造成高压漏电而导致的暗屏.然后再查因电路造成的暗屏.
发表于 2009-10-28 22:28:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
把高压条先拔下来,量线上的开关信号电压是多少?
发表于 2009-10-28 22:42:08 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
拔掉高压板后量开关信号电压为1。8V  不正常,正常应该是3。3V吧
发表于 2009-10-28 23:08:43 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
除了屏高压条,主板也会有这个问题哦
发表于 2009-10-28 23:33:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
需要换显卡了
发表于 2009-10-28 23:43:50 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
应该是是显卡问题
发表于 2009-10-28 23:57:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
感觉也是要换显卡了, 加焊一下先 ,再看看显卡边的供电,查屏线接口附近的保险
发表于 2009-11-15 18:26:16 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
有了新的进展,经过配件更换得知高压板、灯管、屏线均没有问题,问题出在主板没有发出开启灯管信号,万用表测量电压为1。15V(正常为3。3V)。
请教:主板屏线接口的DISPLAYOFF#的前面是哪个元件?
发表于 2009-11-15 19:03:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你查下图纸通哪里了呀  最终应该是到了显、卡里
发表于 2009-11-15 19:18:49 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
回楼上,图纸就是这个样子的,没有标注,所以不知道去哪了,从显卡出来正常的。
头像被屏蔽
14#
发表于 2009-11-15 19:33:55 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
注意看,这个DSPLAYOFF#是由KBC1070发出的高压开启信号,它什么时候发出呢?当它接收到显卡发出合格的ENABLT,所以根本是要去查显卡发出的ENABLT是否正常。。。如果不正常,很简单,就是显卡工作不正常了,如果ENABLT正常而KBC1070却不发出无效的DSPLAYOFF#信号呢?有可能是线路问题或者KBC内部模块损坏,那这个时候最简单的方法是什么?把KBC1070的4脚挑起,然后把电阻R166补上,直接就OK了。。。
发表于 2009-11-15 20:07:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
包子老师有没有搞错?DSPLAYOFF#是由门电路发出的了嘛?不是KBC哟?
发表于 2009-11-15 20:10:12 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
谢谢版主,现在明白多了。
发表于 2009-11-15 20:29:54 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
版主我现在的问题是KBC1070能够发出高压开启信号,也就是说KBC1070的4脚经过一个电阻输出电压3。3V正常,但在主板的屏线接口(30PIN)处电压只有1。15V,我想请教此处的电压是通过哪个元件过来的,我现在找不到,图纸又没有标注。
     上面2个图的DISPLAYOFF#能否直接连接,我试过可以点亮灯管,但不知道能否安全。另,好的主板这两根线中间是不导通的。
发表于 2009-11-15 20:47:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
显示故障的分水岭主要在屏接口一带  主要区分是显卡信号没过来 还是过来了 屏上没工作 重点查屏接口周边
发表于 2009-11-15 20:56:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果没办法修好DISPLAYOFF#  可以断屏接口的连线  直接从屏供电飞3.3V给高压条3.3V开关信号
发表于 2009-11-15 21:01:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
版主我现在的问题是KBC1070能够发出高压开启信号,也就是说KBC1070的4脚经过一个电阻输出电压3。3V正常,但在主板的屏线接口(30PIN)处电压只有1。15V,我想请教此处的电压是通过哪个元件过来的,我现在找不到,图纸 ...
玫瑰之约 发表于 2009-11-15 20:29
这种接法在机器的某些状态下会造成白屏现象  是不可取的
