查看: 3623|回复: 18
申请转正 仅次于量产的u盘系统软件很好用的 而且启动的成功率很高 并且不受病毒干扰
发表于 2011-6-1 22:33:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个软件是我玩过很多的用u盘装系统我个人认为最好用的  我玩过老毛桃   大白菜    软碟通     通用pe工具箱     等7种到8种吧  用杏雨梨云系统用双隐藏分区制作u盘启动  并用zip方式    然后再用disk genius  往u盘的隐藏分区里导入xp镜像和win7镜像    u盘制作成功     然后可以用简易启动测试器   测试成功与否     下面将进行装系统的步骤了   把你想做系统的电脑启动项设置好  设置成usbzip  或者usbhdd  这个要看你做的是什么启动方式的   zip的启动兼容性很高   我用的就是这个方式的  启动成功以后 就会出现下面的界面     还有就是我也把杏雨梨云的图片也上来    还有就是用disk genius  往隐藏分区里复制镜像的图片也上来   用它装了很多的电脑很好用  xp 和win7   主要是这样弄在xp下格式化不掉里面的任何东西  很稳定  也不会受一般的病毒   隐藏性很高   用量产风险不小  还有就是量产次数多了损伤u盘 寿命缩短   还有这个软件如果你感觉镜像文件过老了   直接用disk genius  删除里面的东西 在把新的镜像文件导入到隐藏分区就行了  很方便的  不说了上图
参与人数 1下载分 +22 收起 理由
Chinafix + 22 转正
发表于 2011-6-1 22:38:04 | 只看该作者 �
现在这 种U盘系统 网上有很多的啊
发表于 2011-6-1 22:53:47 | 只看该作者 �
还是量产的好用,维护一直用
发表于 2011-6-1 22:54:47 | 只看该作者 �
没有我自己做的好用,GRULD引导的方式就是方便,随时可以加减菜单和程序!
发表于 2011-6-1 22:56:54 | 只看该作者 �
gurld  是用什么软件做啊
发表于 2011-6-1 23:11:06 | 只看该作者 �
我用的MyFengV3.0标准版感觉都差不多而已
发表于 2011-6-1 23:13:22 | 只看该作者 �
谢谢我玩一下  好用吗  这个没用过  主要是太多种了
发表于 2011-6-1 23:34:38 | 只看该作者 �
刚才看了一下 基本上一样的  没有什么太不一样的  你用什么软件往隐藏分区导入镜像文件啊 是用diskman吗
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-6-2 01:32:41 | 只看该作者 �
希望能发一一个下载地址就好了
发表于 2011-6-2 02:10:33 | 只看该作者 �
完美者做启动盘也不错噢!
发表于 2011-6-2 08:08:11 | 只看该作者 �
量产的比较好用 希望能发个连接地址
发表于 2011-6-2 08:32:34 | 只看该作者 �
我去年开始就用了   蛮好用的
发表于 2011-6-2 09:14:55 | 只看该作者 �
楼主 OUT了  这个系统我们早都已经有了
发表于 2011-6-2 09:48:03 | 只看该作者 �
这个软件的确用着不错。现在用的就是这个。
发表于 2011-6-2 10:31:03 | 只看该作者 �
用过了,确实不错
发表于 2011-6-2 11:20:20 | 只看该作者 �
楼主这个帖子能转正吗,怎么感觉技术含量不是很大呢,杏雨梨云早就用了。。。。
发表于 2011-6-2 11:42:49 | 只看该作者 �
我再说个“我心如水”这个也很好的
发表于 2011-6-2 13:28:13 | 只看该作者 �
能发个下载地址上来吗?
发表于 2011-6-5 20:02:05 | 只看该作者 �
我基本都是量产光驱
