查看: 3049|回复: 8
SONY PCGZ505CR/K 触摸板不能用
发表于 2009-11-2 20:52:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY PCGZ505CR/K 触摸板不能用  把触摸板的线颠倒下就能用了, 结果说出来简单 但过程却费了半个多小时 ,也算是提醒下刚做维修的朋友 ,先从简单考虑
发表于 2009-11-2 20:59:52 | 只看该作者 �
这是什么意思    是不是拆机的时候 没有记住        还是修好以后要颠倒一下才可以 用
楼主真正的含意还没有领悟哦
发表于 2009-11-2 21:43:42 | 只看该作者 �
他是说  排线坏了  反过来用 卡紧了 就好了!  这个问题再SONY 的本本比较常见  排线很容易疲劳
发表于 2009-11-2 22:11:24 | 只看该作者 �
版主就是版主 和您说的一样 事实就是这样
发表于 2009-11-2 23:13:48 | 只看该作者 �
排线不是一边有金属     一边是绝缘的吗    怎么可以反过来插     还没有遇到过
发表于 2009-11-2 23:24:16 | 只看该作者 �
我的意思是把头和脚 颠倒  就是两头颠倒 上下面不颠倒
发表于 2009-11-17 11:59:15 | 只看该作者 �
是你 没接好。。重新接下就OK了吧!
发表于 2009-11-17 13:23:23 | 只看该作者 �
我的机子触摸板不能用,插上后排线两头不开路,反插管用吗!?
发表于 2009-11-17 13:30:16 | 只看该作者 �
索尼的排线最容易坏了
