查看: 2447|回复: 13
IBM R50北桥发烫
发表于 2009-11-10 15:22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
刚接到机器时偶尔开还能亮,后来拆机摸到北桥发烫,测北桥上的电容没有短路的,测2.5  1.25  1.8  1.5   1.06供电是正常的,以为北桥可能本身有问题,于是换了一个,再测试还是发烫,有哪位大侠修过这种情况,指点一下
头像被屏蔽
发表于 2009-11-10 15:52:58 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
还有个VCC3B的供电呢。正常不?还有,测量供电应该在最靠近芯片的那个点测量,因为可能会有断线或者电阻,电感断路造成电压产生却不能正确送到芯片内。
发表于 2009-11-10 17:06:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
vcc 3b正常,电压是在北桥上的电容上测的,1.5V测得只有1.4V这个应该没事吧
瞬间整个桥面都发烫,不掉电,而且USB无5供电,不知与这有没有什么关系
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-11-10 17:12:45 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
USB5无,那VCC5B正常不?
发表于 2009-11-10 18:03:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
vcc 5b 正常,不过这5V与北桥发烫应该没有什么关系吧
难道是我换的桥又坏了,此板在CPUIO电感背面附近有进过水的痕迹
发表于 2009-11-10 18:32:02 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
那就先放到烤箱烤烤在做桥吧。。。。。成功率会高点
发表于 2009-11-10 19:41:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
北桥发烫也正常啊 烫到什么程度?  很超常吗
发表于 2009-11-10 19:51:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
缺少供电吧,或者电感虚焊
发表于 2009-11-11 12:34:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
烫到手能起泡,供电都正常了,不要怀疑了
发表于 2009-11-11 20:38:00 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
应该是电感虚焊,你找找看。
发表于 2009-11-11 20:42:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我的也是  t40的机器  故障和你的一模一样 电压正常 北桥超级烫
发表于 2009-11-11 20:43:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
电流上到2A
发表于 2009-11-11 20:46:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该是供电的问题  用示波器测试一下供电的波形  杂波太大也出现这个情况
发表于 2009-11-12 20:17:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
LS的朋友,如果是杂波大引起的,是不是电容出了问题啊?
