查看: 1897|回复: 6
同方V30的机子屏坏了怎么外接VGA无显示呀
发表于 2009-11-16 21:46:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同方V30的机子CLEVO M540V的板子屏肯定是坏了,拆除后通过VGA外接显示器还是点不亮呀,可以开机,请高手指点继续维修方案。
发表于 2009-11-16 22:14:48 | 只看该作者 �
屏坏了 外接也不亮  是不是机器根本就没有亮呢?  开机按大小写转换能亮么??
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-11-16 22:19:08 | 只看该作者 �
你是怎么知道他还能显的,不好说,可能还是有件损坏了吧
发表于 2009-11-16 22:20:14 | 只看该作者 �
电流上到多少了?卡又跑了没?楼主也不说清楚点...
发表于 2009-11-17 00:08:59 | 只看该作者 �
等待解决办法
发表于 2009-11-17 09:31:32 | 只看该作者 �
LZ说的有点模糊,上个诊断卡看看有没有跑码
发表于 2009-11-17 09:48:59 | 只看该作者 �
屏是摔坏的吧,那板子是不是好的就难说了,先用检测卡看看代码,没有就看看电流
