- 积分
- 154
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-1
- 精华
论坛高手如云,我就不再一一例举,只希望你们给小弟一个指点,从来没去研究过这方面的东西。
我现在遇到的问题是:声音是正常,开着音乐,合盖待机后。再唤醒,音乐就没有声音了,音乐还是正常的播发的,此时系统内开什么都没有声音,关掉音乐,重新开,声音又有了。还有,此机还有一个问题,机器合盖待机后,有时不能唤醒,黑屏,电流保持在1。65左右,重新开机也不能亮,电流也停在1。65左右。只有拨掉电源,重新插上电源,上电才能亮机。
现在没个方向,希望高手们给个方向,此机是华硕Z62HA,之前是亮机掉电修好后烤机几天不见问题,原来存在这种小毛病,好大单!操~
在这里想提出几个问题:键盘上的组合键FN+??控制不了音量,主要考虑哪里?FN+亮度等,可用,就是调音不可用,还有上面有的音乐控制,如下一首,暂停等,也不可用。排除键盘问题。驱动也从官网特地下载了,不行。
问题:我想知道键盘上的组合键是如何达到控制音量的,是从键盘发出什么信号给EC还是发给谁 ,然后由EC发出什么信号到哪里去控制这个音量?还有,顺便问一下,组合键上亮度又是如何控制的?是由键盘发出什么信号给EC,然后由EC发出什么信号去控制亮度电压,还有就是组合键上的屏幕切换又是什么样的?纠结呀~!希望高手给个指点,此机至关重要,时间也很紧,从来没有遇到过此类问题!也没有去研究这个问题!在这里付个图纸,顺重给你们以前我的贴子的连接!http://www.chinafix.com.cn/thread-148008-1-1.html |
