查看: 4486|回复: 27
GA-8PE800 主板不触发,SOS
发表于 2009-4-18 16:26:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-8PE800 主板不触发,CMOS跳线找了半天没看到,
POWER ON 有5V 电压,按POWER ON 不能触发,我显卡也上了,一样,
南桥晶体换了,二个振谐电容也换了,还是不触发,I/O 用的是ITE IT8712F-A 换了也不能触发,
强上电,绿线对地短接,上假负载测,内核1.8V,参考电压有一个是1.2V
时针有一个是0.3V,另一个是0V
内存供电管,无2.5V,换了供电管一样,是0V
内存边上有个W83301R 没换过,
南桥117 管子
上面这个脚是3.3V
中间贴片处是1.5V
最下面一只脚,接地
正常吗??
我怎么记得是:
上面这个脚应该是5VSB
中间是3.3V 到南桥及CMOS电池
最下面应该接地吗?
高手支招儿呀
发表于 2009-4-18 17:16:10 | 只看该作者 �
你把网卡拆下来看看1117中间脚有没有3.3V ,如果没有就是南桥坏了
发表于 2009-4-18 17:36:54 | 只看该作者 �
LZ
修把不上电的故障修好了再说吧!
强上电以后,内存电压正常不正常都不重要。
即使你强上电以后吧内存电压修好了,你还得回过头来修”不上电“
在PCI A14#上测量3.3VSB,测32.768是否起振,从绿线、触发排针这两各点跑线路
另外LZ换的IO是不是技嘉专用的、
发表于 2009-4-18 17:57:50 | 只看该作者 �
上面这个脚是3.3V
中间贴片处是1.5V
最下面一只脚,接地
这是产生待命1.5V的,正常
发表于 2009-4-18 18:16:43 | 只看该作者 �
仔细看看有无断线的情况,我碰到过几回,他绿线是从板的边上走的很容易段的。。。。
发表于 2009-4-18 18:45:42 | 只看该作者 �
在PCI A14#上测量3.3VSB 没有的,但强上电,PCI A14有3.3V
32.768 二脚的电压是,一只脚是2.1V 另一只脚是0V ?正常吗??
发表于 2009-4-18 18:48:50 | 只看该作者 �
IT8712F-A 有专用的吗?
我找的型号是一样的呀,
发表于 2009-4-18 20:02:36 | 只看该作者 �
W83301R 这芯片是不是坏了呀??
PCIA14到内存边上的3055贴片脚的,3055其它二个脚都到W83301R  芯片的,
W83301R 芯片是不是控制3.3VSB转换的?
发表于 2009-4-18 21:53:50 | 只看该作者 �
你得先搞清楚,你的14针是被南桥,I/O,还是专用芯片控制的,
头像被屏蔽
10#
发表于 2009-4-18 22:46:04 | 只看该作者 �
GA的板的I/O必需要用后缀带GB字样的I/O.不然是无效的.
发表于 2009-4-19 00:31:46 | 只看该作者 �
不上电117的电压中间有3V
量其阻抗是否正常
还有就是你的I/O料是8712  GB
发表于 2009-4-19 01:37:36 | 只看该作者 �
1117的阻值呢?
发烫不?
发表于 2009-4-19 08:37:14 | 只看该作者 �
回楼主,技嘉的板子的CMOS跳线是两针的,一般的情况是不端接正常,端接上之后,清除CMOS!!!
发表于 2009-4-19 09:13:12 | 只看该作者 �
ITE IT8712F-A  这个不是技嘉专用的 技嘉的IO在下面带GA标志
发表于 2009-4-19 09:35:38 | 只看该作者 �
要用相同的IO才行,必须是一个厂商的,
发表于 2009-4-19 09:50:39 | 只看该作者 �
学习了,
W83301R 第六脚是紫5V 第五脚跟PCI A14 直通的,跟3055 的贴片端也是通的,
PCI A14 跟I/O各脚都测过,没有通的,
是不是 W83301R 坏了,没3.3V SB,
I/O  找不到GB结尾的,其它技驾主板上找了个GXS 结尾的,上去也没用
发表于 2009-4-26 15:40:10 | 只看该作者 �
我现在用IT8712F-A  GB 的换上去,也不能触发,
PCI A14 接上电源没有3.3V
只有强上电才有3.3V
主板上有CLR COMS的地方,一个针也没有,一头是地,另二个直通的,进南桥的,待机没有3.3V,是OV
发表于 2009-4-26 19:24:33 | 只看该作者 �
是啊
晶振两脚电压不对
换晶振也应该还那样
可能是桥拐的电压
可以加焊下桥试试啊
发表于 2009-4-27 11:41:10 | 只看该作者 �
额,A14#没电压,3VSB没出来嘛,技嘉的板子3VSB是通个一个六只脚的小芝麻管(5VSB和5VDUAL双供电管)和两个MOS管组成的供电电路,通常情况下,我习惯于把这三个一起换掉,80%会好,特别是那个六只脚的小芝麻管,风枪很容易吹坏,这个要特别注意的
发表于 2009-4-27 23:26:13 | 只看该作者 �
5VSB转换电路故障,不行可以自己改电路
