查看: 2628|回复: 8
求M4A77点位图
发表于 2014-11-16 20:44:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
M4A77全板无复位,CPU无PG信号。。有供电,电源块子ASP0903的17脚VCORE PG 有3.0V,看了下图,北桥和内存的控制芯片EN是这个VCORE PG控制的,但是没有看到这个信号去南桥。北桥1.1V和内存电压都有了,但是只有1.45V, 难道去南桥的PG信号是由这两组电压正常了后产生的?不是直接由ASP0903送过去的?新手自己估计的,大大别笑哦。求点位图,另外在淘宝买了个图在我的老本本上打不开,后缀名是HPG的,卖家发给我的看图软件和看FZ的那个软件也是一样的,就是点位图文件除了(主板名.HPG)之外还有很多文件,这个可以转换就好了.
发表于 2014-11-17 13:13:19 | 只看该作者 �
点位图有了,不用找了。没有搞懂的就是CPU供电芯片发出的VCORE GP信号到一只AS324四运放就完了,难道是过了324再到南桥的还是就根本没有 到南桥?
发表于 2014-11-17 13:12:27 | 只看该作者 �
下面的那个不是  上面的压缩包是 ,  不知道 怎么删除
发表于 2014-11-17 13:11:42 | 只看该作者 �
m4a77td pro.zip (97.04 KB, 下载次数: 81)
m4a77td pro.rar
20 Bytes, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
多谢提供,不好找的  详情 回复 发表于 2014-11-29 12:14
发表于 2014-11-18 12:50:55 | 只看该作者 �
这个是不一样的,谢谢了,点图已找到,但是不能分享,TAOBAO卖家加了密的,只能一台电脑打开
发表于 2014-11-29 09:23:05 | 只看该作者 �
很好的点位图
发表于 2014-11-29 12:14:55 | 只看该作者 �
多谢提供,不好找的
发表于 2014-12-6 10:10:12 | 只看该作者 �
正要找这个  谢谢了
发表于 2020-9-4 10:35:55 | 只看该作者 �
谢谢分享,遇到不跑码的了。
