查看: 2705|回复: 9
本本的 电源的启动顺序
发表于 2009-11-24 10:39:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源的启动顺序
   1 插上电源适配器或电池供电
   2 10余伏直流电接到主板保护隔离电路
   3  10余伏的直流电接到待机电路
   4   5伏的直流电接到开机电路,产生开机信号
   5    系统供电单元电路开始工作
   6   CPU单元电路开始工作,输出电压给CPU供电
发表于 2009-11-24 10:43:11 | 只看该作者 �
这是啥呀!?
发表于 2009-11-24 12:00:57 | 只看该作者 �
有没有详细点的 电池开机过程?
昨天修个T41电池不能开机 看了下 电池供电没过去 发现是一个场管没信号
后来给它加了个信号 电压能过去了 但是还是不开机 最后 才发现是边上有个保险F9掉了 加上就了好
不过最后也没搞清楚那个保险干什么用的
发表于 2009-11-24 22:07:09 | 只看该作者 �
晕,这个算是什么教程啊
发表于 2009-11-24 22:27:35 | 只看该作者 �
好简单哦 哈哈
发表于 2009-11-25 08:47:21 | 只看该作者 �
每一个都不一样吧
发表于 2009-11-25 09:07:49 | 只看该作者 �
呵呵  新手不大明白呢。。。
发表于 2009-11-25 21:33:39 | 只看该作者 �
这个算是什么教程啊
发表于 2009-11-25 21:34:36 | 只看该作者 �
这个算是什么教程啊
发表于 2009-11-25 22:04:06 | 只看该作者 �
楼主哪里搞的电源启动顺序呢?
之前看到论坛里有大师写过通过电流判断故障,大体流程是这样子的
待机-开机-各电源供电芯片工作-南桥供电、自检、给外围及北桥发出复位信号-北桥供电、自检、复位cpu-cpu供电、自检-内存-显卡-显示。。
大体是这样子的。。
上面的好像与楼主的有些出入。。
