查看: 4079|回复: 16
[显卡维修]
求助:一张不能装驱动的GF440显卡,有MATS图片
发表于 2009-3-20 19:05:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张双敏GF440老显卡,可以进入系统(不装驱动或安全模式下),但装驱动后,显卡在WINDOW XP滚动条后黑屏,用MATS测试如下
请问是否图片箭头所指的那个显存有问题?
另:BIOS重新刷过,并降过频率,一样是这样,难道是GPU的问题?
这么少的问题都进入不了系统呀?不是太明白!
发表于 2009-3-20 21:57:50 | 只看该作者 �
BIOS 刷下 要没就GPU了
发表于 2009-3-20 23:16:36 | 只看该作者 �
以我的经验应该是上面从左到右第二个显存坏了。换下看看。
发表于 2009-3-20 23:33:47 | 只看该作者 �
把颗粒下面的排阻吹下来,再测下。
发表于 2009-3-21 17:11:34 | 只看该作者 �
按照版主和兄弟的建议,拆掉那显存下的四个排阻,变成32M64BIT了,呵呵,不过故障一样,估计是GPU有问题了呀!
发表于 2009-3-22 09:36:47 | 只看该作者 �
只要自己短接两个显存就可以知道坏的显存是出在哪个片子上!
发表于 2009-3-22 20:54:08 | 只看该作者 �
经过上面的版主提示,短接过显存,确定自己上面所指的显存有问题(即上面向右第二片),但由于拆过排阻依然不行,加上错误不多,不可能进入不了页面的,估计是GPU内问题比较多了!有机会加焊下GPU看下?
发表于 2009-3-23 01:49:32 | 只看该作者 �
动不动就GPU有问题,那时糊弄客户的说辞,显存工作的几个条件查了没有(你这个连续的8位该重点检查,正好一片显存的一半),440的GPU很少坏的。
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
新诚达 + 10 + 1
发表于 2009-3-23 02:55:53 | 只看该作者 �
一个字节数据出错,要查相关控制线!
如果是GPU坏了也要查出原因。
新诚达 + 10 + 1
发表于 2009-3-23 10:49:56 | 只看该作者 �
我也有一张GF440老显卡 也是装驱动死机,问题出在内存颗粒上。后来驱动装上了任然死机,把电容全换了就好了
发表于 2009-3-23 16:20:27 | 只看该作者 �
应该是6楼的兄弟给的图中的,显存可能是虚焊,再就是可能GPU虚焊了,选焊下显存再试试!!
发表于 2009-3-24 15:41:06 | 只看该作者 �
其实用短接法测量出问题显存,就是本人所指的那块,拆下排阻不行,最后加焊GPU也一样!估计是GPU内有虚焊,但加焊搞不上(之前试过加焊过几块GF440也是无效,看来方法要提高),要搞可能重做BGA(那个就不会,也没必要了)
之前也测量过GPU电压与显存电压,正常,更换过电容,一样无效!
发表于 2009-3-25 23:43:06 | 只看该作者 �
之前 ...
树林林 发表于 2009-3-24 15:41
经我再次确认,你的坏显存判断是正确的,不好意思,当成NV28以上的卡了,上面的图我删除了。
发表于 2009-3-26 21:57:42 | 只看该作者 �
张京一 发表于 2009-3-25 23:43
呵呵,兄弟过谦了,没什么的,反正我又不是专业人士,只是一个电子爱好者,无论怎么说都要多谢你的意见呀!
发表于 2009-3-26 23:02:34 | 只看该作者 �
怎样短接显存的
发表于 2009-4-12 15:02:18 | 只看该作者 �
我也想知道怎么短接显存啊。
头像被屏蔽
17#
发表于 2009-11-23 13:40:25 | 只看该作者 �
一楼回复:谁上来拍谁
