查看: 1818|回复: 9
一块精英 k8m800-m3,全板无复位,请教各位。
发表于 2009-10-26 14:35:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块精英 k8m800-m3(l-v800e),曾插反内存,已更换烧掉的场管。现在测cpu供电、内存供电、vtt1.2v正常,测假负载、pci时钟测试点,电压正常。测假负载、ide、pci复位测试点,高电平,短接rst针脚,无电压跳变。请教各位了
发表于 2009-10-26 14:41:28 | 只看该作者 �
南桥很可能部分功能损失了
发表于 2009-10-26 14:59:30 | 只看该作者 �
测量PCIA14电压?
发表于 2009-10-26 18:30:00 | 只看该作者 �
刷个bios试试。
发表于 2009-10-26 18:34:43 | 只看该作者 �
南桥可能挂了,强开机看看,能不能煮鸡蛋
发表于 2009-10-26 19:07:30 | 只看该作者 �
这种板你用万用表测复位,有时候跳变是测不出来的
发表于 2009-10-26 19:33:15 | 只看该作者 �
你可以上个真U看下。一般故障点修好了应该不会有别的大问题。频率跳的太快了,万用表反映不过来
发表于 2009-10-27 08:43:51 | 只看该作者 �
3# 老顺子
3.3vsb ,正常
发表于 2009-10-27 08:46:26 | 只看该作者 �
6# 先行电脑
865板我感觉复位不明显,k8的一般比较明显吧
发表于 2009-10-27 08:48:22 | 只看该作者 �
5# 滕飞电脑
能上电,不用强行开机
