查看: 2861|回复: 4
三星743DF黑屏,有高压,灯丝亮
发表于 2009-10-23 00:45:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,高压灯丝都有,G1-70V  G2 25V  从来没有修过这种故障。大概什么原因?????????
发表于 2009-10-23 01:01:22 | 只看该作者 �
G1接地看看。还有G2太低了啊。
发表于 2009-10-23 07:48:20 | 只看该作者 �
把G2调高看一下.
发表于 2009-10-23 08:44:35 | 只看该作者 �
不能正常发光,就从尾板上找原因。
首先测量一下三个阴极的电压,正常在45V左右,如果接近电源电压80V,就是视频放大极截止了,查原因或更换两极视放。如果正常进行如下检修:
G1电压有些低了,但有的机器这可能是正常的。
G2电压感觉太低了,一般都要100V以上,先检查更换滤波电容,不行再试调一下加速级旋钮。
发表于 2009-10-23 11:40:25 | 只看该作者 �
回楼上,三抢电压R25  G25  B30   本机高压包无加速极!    我觉得G1太高  G2严重偏低,没有结果
