查看: 4783|回复: 21
[冠捷]
AOC E2350SD显示器,可开机,无信号输入
发表于 2016-12-19 15:37:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC  E2350SD显示器,可开机,无信号输入,接主机不亮,是怎么回事
发表于 2016-12-19 15:38:05 | 只看该作者 �
先刷个程序试试
发表于 2016-12-19 15:58:35 | 只看该作者 �
可能驱动板的程序坏了
发表于 2016-12-19 16:17:36 | 只看该作者 �
打VGA接口H V阻值
1 ,2, 3, 5脚阻值都无穷大,一般好像是一百多  详情 回复 发表于 2016-12-19 20:14
发表于 2016-12-19 16:36:23 | 只看该作者 �
可能驱动板的程序坏了
发表于 2016-12-19 17:47:16 | 只看该作者 �
有程序的给一个,刷看
发表于 2016-12-19 18:04:15 | 只看该作者 �
把vga隔壁那个管子拆了,有惊喜
发表于 2016-12-19 18:27:08 | 只看该作者 �
刷程序 或换驱动板。
发表于 2016-12-19 19:07:12 | 只看该作者 �
先查一下接口,不行就写一下程序
发表于 2016-12-19 19:51:40 | 只看该作者 �
刷程序  查VGA接口保护管
发表于 2016-12-19 20:14:41 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-19 20:39:21 | 只看该作者 �
三星经常出现这样的,有些刷程序就好了,我遇到一个主芯片行场部分短路,然后淘了一块板要了60大洋
发表于 2016-12-19 21:07:35 | 只看该作者 �
换驱动板。
发表于 2016-12-20 14:35:04 | 只看该作者 �
联想和aoc的显示器,vga头后面的保护管易坏。楼主测的都是无穷大,不会是没测好吧
发表于 2016-12-20 19:23:27 | 只看该作者 �
驱动板坏了 吧
确确实实是驱动板坏,可不知板哪里坏,做为维修,修是主换为次  详情 回复 发表于 2016-12-21 11:33
发表于 2016-12-21 01:14:31 | 只看该作者 �
驱动板上的程序  或者行 场电路
发表于 2016-12-21 07:48:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般高压部分短路
发表于 2016-12-21 11:33:08 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-21 12:20:39 | 只看该作者 �
先刷下看看呗
发表于 2016-12-21 13:14:20 | 只看该作者 �
VGA接口的保护二极管要是没坏就是主控坏了
