查看: 3735|回复: 8
康柏B1900键盘失灵
发表于 2009-10-20 21:48:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
康柏B1900故障现象是:触发后无显示,把触摸板的排线拔掉后,可以显示报键盘错误,键盘有装和没有装都是报键盘错误,如果是把触摸板的排线接回去就会没有显示,电流停在1.1A左右, 键盘的排线是24针的,我换了好几个别的牌子的键盘也是24针,也是报键盘错误,键盘接口引脚对地阻值一样,EC也加焊过了,这个EC上是有涂两个色点,BIOS上也有涂两个色点,是不是说这个EC是有程序的,大家帮我分析下是哪里问题。    我个人认为不是键盘问题,不可能键盘和触摸板同时出问题吧
发表于 2009-10-20 21:54:49 | 只看该作者 �
键盘---EC---SB,觉得EC可能性更大。EC有无程序不好说。
发表于 2009-10-20 23:42:18 | 只看该作者 �
EC带程序的  要么是坏了  要么是线路上还有短路   触摸板接上去不开机 肯定是短路了
发表于 2009-10-21 11:38:17 | 只看该作者 �
触摸板是哪个芯片控制的啊
发表于 2009-10-21 16:00:38 | 只看该作者 �
事EC坏了,EC型号是:H8S 2110BV   没有这个EC,谁有的,卖我一个  谢谢  QQ:593418725
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-10-21 16:04:11 | 只看该作者 �
触摸板有问题。换一个触摸板的芯片在看看
发表于 2009-10-21 22:49:04 | 只看该作者 �
换个全新的EC不知道可不可以用?
发表于 2009-10-22 19:14:31 | 只看该作者 �
怎么没人回复啊 ,主板就这样不能修了吗
发表于 2009-10-22 19:18:01 | 只看该作者 �
EC是电源管理芯片  不是键盘管理芯片  只能说有的电源管理芯片和键盘管理芯片集成在一起了而已
