查看: 7400|回复: 25
ibm t42显卡虚焊问题
发表于 2009-10-10 22:03:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里一台42,经常死机,屏拉丝死机,重启黑屏。用手按压触摸板后可开机,怀疑是显卡虚焊。经热风枪加焊,现象有所好转。但好景不常,一个月后,拉丝死机现象有来了。
问下各位大侠们,继续加焊会不会使锡球粘连,导致需要重新植球捏
发表于 2009-10-10 23:02:51 | 只看该作者 �
重新植珠效果会比较好
发表于 2009-10-11 17:27:31 | 只看该作者 �
风枪加焊发热不均匀。最好双面加热
发表于 2009-10-11 17:53:07 | 只看该作者 �
重新植吧,做了不会返的
发表于 2009-10-11 17:53:59 | 只看该作者 �
重做一下吧,别偷懒.
发表于 2009-10-11 19:33:54 | 只看该作者 �
用风枪做那是相当要技术的。
发表于 2009-10-11 20:02:13 | 只看该作者 �
从直下锡球把  直完也许不会在返修
发表于 2009-10-11 20:16:46 | 只看该作者 �
确实是吧,做维修这东西不要太懒吧,楼主再植植做上去.实在不行再打点红胶上去给显卡边上,这样可能会好些
发表于 2009-10-11 21:02:07 | 只看该作者 �
手里没有植球钢网,笔记本板子也没有全部拆下来,直接拆掉键盘跟掌托加焊的,现在上面满满的黄香,嘿嘿
发表于 2009-10-12 07:32:07 | 只看该作者 �
都没有拆完就加焊了啊?你真牛,不怕把塑料给烘扁了?呵呵
发表于 2009-10-12 11:13:32 | 只看该作者 �
这样也敢加焊啊  真牛啊
发表于 2009-10-15 14:07:40 | 只看该作者 �
不错,顶一下,收藏。
发表于 2009-10-15 14:33:39 | 只看该作者 �
重来都是直接加焊的,返修率为0
发表于 2009-10-16 10:40:45 | 只看该作者 �
强烈建议重新植球
发表于 2009-10-16 11:56:25 | 只看该作者 �
13楼用的什么机器呀,返修率为0?
发表于 2009-10-16 16:37:33 | 只看该作者 �
搬个板凳看热闹~~~
发表于 2009-10-16 19:42:10 | 只看该作者 �
你换一个新的显卡做上去呀
发表于 2009-10-16 20:45:34 | 只看该作者 �
不拆主板就做加热,楼主很厉害。。。都用黄香呢?
发表于 2009-10-17 10:18:44 | 只看该作者 �
13楼的说说看你是怎么加焊,返修为0啊
发表于 2009-10-17 10:52:51 | 只看该作者 �
他用的是普通的风枪加热的.温度不够的,当然返修了
