设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
不懂修了,大家看看
返回列表
查看:
2407
回复:
10
不懂修了,大家看看
会员183954
会员183954
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-18
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-10-13 23:15:41
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广东肇庆 来自
广东肇庆
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
长城atx-250s电源,用镊子短接绿线,电源能启动,但一拿掉镊子,风扇就停了,之前完全不能启动,后来换了一个型号是1514ct的管子就变成这样了,请各位看看下一步该从哪里入手修。电源的紫五伏只有2.5伏,其他的电压正常。
长城
电源
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
乐V6080报010-311定影故障,换全套定影无效,测过零信号异常
攀升暴风龙P3不触发,电源指示灯也不亮
惠普M1136报错50.2,定影组件换了新的还是报错,求检测思路
长城H610M-A 工厂BIOS
h81mgc短路
求贴片三极管型号
联想R27QE不显示
AOC 27寸显示器开机无反应,电源板有12V和5V输出,按键无电压
惠普M281fdw报错50.2,换二手拆机定影后问题依旧,是主板还是高压板问题
发一个RT6919B电路
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员11702
会员11702
当前离线
积分
1259
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-6
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-10-13 23:22:47
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
不知道你想说什么。拿掉镊子风扇还转那才是故障。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员183954
会员183954
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-18
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-10-13 23:39:48
只看该作者
来自: 广东肇庆 来自
广东肇庆
感谢版主爱问,一般都是短接绿线和黑线电源就启动了,拿开短接物,电源应该还在运行吧,新手,不太懂。请大大们指点一二
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11702
会员11702
当前离线
积分
1259
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-6
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-10-13 23:52:17
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
所谓短接就是把绿线电压对地(拉低),你把短接去掉,等于又抬高了绿线电压,电源怎么还运行?另你说的5vsb,不知道你的测量问题还是实际电压。如果是实际电压那就要修这一路了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员183954
会员183954
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-18
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-10-13 23:59:41
只看该作者
来自: 广东肇庆 来自
广东肇庆
5vsb应该是一通电就有的吧,是测出来的,看来是待机电路的问题了,请问一个很弱的问题,测量两个大滤波电容的电压,是用交流档还是直流档
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6192
会员6192
当前离线
积分
532
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-7
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-10-14 00:08:24
只看该作者
来自: 湖南 来自
湖南
交流直流都可以,数值在一百多
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员20241
会员20241
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-8
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-10-14 09:52:40
只看该作者
来自: 河南南阳 来自
河南南阳
既然其他电压都正常,不是就能开机了吗。你说的问题太模糊了。不明白。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员183954
会员183954
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-18
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-10-14 09:57:42
只看该作者
来自: 广东肇庆 来自
广东肇庆
其实电源已经修好了,前些天一直在学习主板开机电路,搞混了,让大家见笑了,昨晚测了一下各路输出都正常,另外想请问一下:我用16v 2200uf的电容更换电源的10v 2200uf行吗,不会有问题吧?谢谢不懂拒绝,又学到东西了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员126417
会员126417
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-30
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-10-16 15:52:36
只看该作者
来自: 黑龙江哈尔滨 来自
黑龙江哈尔滨
8#
修修乐
这么换可以,别反过来换就行。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员183954
会员183954
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-18
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-10-17 10:31:53
只看该作者
来自: 广东肇庆 来自
广东肇庆
谢谢各位热心的朋友了,对维修很感兴趣,就是还要进一步努力,很多东西还停留在书本上,实际运用还时常会犯一些低级错误,谢谢大家了,接触维修以来,修好了两块主板,一个电源,两个鼠标,一个插座,这些都是很简单的问题,可对我的鼓励很大,还会继续努力,希望有一天能练就一身过硬本领,见啥修啥,呵呵。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6192
会员6192
当前离线
积分
532
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-7
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-10-19 00:32:27
只看该作者
来自: 湖南郴州 来自
湖南郴州
8#
修修乐
电容可以代换的,耐压值和容量尽量能高不能低,
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
