查看: 3429|回复: 5
金和田电源辅助开关管
发表于 2009-2-13 15:56:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
金和田,辅助开关管是PFF2N60。是什么管,怎么测它的好坏?
发表于 2009-2-13 16:02:23 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
MOS管,场效应管。
发表于 2009-2-13 18:36:23 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
是场效应管。如果击穿的话,任意两脚间的电阻很小(拆下来量),可用sss10n60a代换.
发表于 2009-2-16 23:13:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我是这样测的:黑笔接第二脚,红笔接第三只脚,用二极管档,测得值约560左右,然后红笔碰一下第一只脚,这时第二、第三只脚直通。应该是好的吧?
发表于 2009-2-17 23:46:05 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
重庆仔儿 发表于 2009-2-16 23:13
应该是好的
发表于 2009-10-20 16:10:25 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
电压大于600V,电流大于2A的N沟道场效应管都可代用。
