查看: 2372|回复: 5
[求助中]
刚开始学维修,请教
发表于 2009-9-12 23:43:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚开始学主板维修,第一次发贴,可能有很多错误见笑,问题,盘正8KTA2主板,上462CPU的那种老主板,上测试卡一开机就一直显C0,我上假负载测各个点都是正常的,无意中手放在IO(应该是IO吧,内存边上一个IC,上面好像有个1036之类的数字的,有点烫,感觉是有点不正常,请教应该如何修?
发表于 2009-9-13 00:23:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个cpu试试。
发表于 2009-9-13 00:42:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手上没有这种CPU
发表于 2009-9-13 00:53:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其实我也怀疑是CPU的问题!
发表于 2009-10-14 23:06:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我也是刚学。。C0一般是内存
发表于 2009-10-17 17:18:07 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
1、清洁内存金手指
2、查内存槽是否氧化,或接触不良,用摄子刮内存槽或重插内存
3、查内存本身是否坏了
4、查内存的供电、时钟是否正常
5、查内存到北桥之间的线路
6、刷BIOS
