查看: 7575|回复: 18
[求助中]
一进入系统就黑屏, 是什么原因?怎么入手修???
发表于 2009-9-10 20:20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请高手都不教教....
发表于 2009-9-10 20:22:36 | 只看该作者 �
黑屏后是什么现象,在那个时间黑,是每次一样还是没有规律的黑,问题没有说清楚啊,不好判断!
发表于 2009-9-10 20:52:39 | 只看该作者 �
什么型号的主板?
先搭个最小化的系统,跑下看看。
发表于 2009-9-10 21:09:09 | 只看该作者 �
是不是显示器或显卡的问题,进安全模式看看,不行就得重做系统了。
发表于 2009-9-10 22:08:47 | 只看该作者 �
建议您重做一下系统!
发表于 2009-9-11 10:55:44 | 只看该作者 �
一般是系统问题来的;;
发表于 2009-9-15 21:54:29 | 只看该作者 �
进VGA模式看看吧,估计是显卡引起的
发表于 2009-9-16 19:22:06 | 只看该作者 �
一进系统就黑,是不是一到桌面就黑了啊。如果是,那是显卡的问题了。
发表于 2009-9-22 10:50:26 | 只看该作者 �
楼主建议你换个显卡试试··,或者装过那个系统··
发表于 2009-9-25 15:28:16 | 只看该作者 �
如果以前正常,可能是桥出了问题啦,
发表于 2009-10-8 10:21:12 | 只看该作者 �
为什么不查一查内存啊
发表于 2009-10-14 21:27:16 | 只看该作者 �
不是系统问题,就是显卡问题。。
发表于 2009-10-31 22:25:08 | 只看该作者 �
个人感觉是显卡而且是装了驱动以后才出现的这个问题吧 你可以试下 刷新频率 显示模式调到最低 如果调整以后正常 说明你显示器支持不了太高刷新频率或者分辨率
发表于 2009-10-31 23:08:29 | 只看该作者 �
如果是集成显卡,还可能跟BIOS有关
试试放电或者刷BIOS
发表于 2009-10-31 23:38:42 | 只看该作者 �
首先怀疑分辨率 看键盘灯是否正常 是否死机 然后排除是否系统问题 然后替换法排除硬件故障 数据线问题
发表于 2009-11-1 09:15:53 | 只看该作者 �
首先排除操作系统的原因,再就是检查硬件………………
发表于 2009-11-1 22:16:20 | 只看该作者 �
遇上这种问题,先软后硬。
发表于 2009-11-2 09:13:15 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题。以前我也碰到过一次。装显卡驱动后重启,就和你一样。进系统就黑。你可以换个显卡试下!
发表于 2009-11-3 10:28:16 | 只看该作者 �
黑屏自己能重启?
