查看: 3481|回复: 7
[显卡维修]
修好块UNIKA双敏FX5200
发表于 2009-9-10 20:43:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
呵呵。
一块双敏5200点不亮
测试mos管、各处电容没发现异常,
拨动下看风扇还转了的,在加上考虑到是老核心,耗电少,一般也不容易会有虚焊。
后来仔细查到电源进来 L1的位置,是个贴片,底部阻焊油漆有点变色,拿表量下不通,有200左右电阻。
反正是修得玩来的,就剪条电阻腿给它两头焊接连上。
上机试下,好了,嘿嘿!!
发表于 2009-9-10 20:46:47 | 只看该作者 �
型号是 双敏 速配 5218GX
芯片型号         nVIDIA GeForceFX 5200 Ultra
显卡接口标准         支持AGP 8X,AGP 4X
输出接口         1×VGA接口,1×S-VIDEO接口,1×DVI-I接口
性能参数
显存容量         128M
显存类型         DDR
显存位宽         128bit
显存速度         2.8nsns
显存封装         MicroBGA/FBGA
核心频率         325MHz
显存频率         650MHz
发表于 2009-9-10 20:48:24 | 只看该作者 �
上图里面,被三个电容围住的就是L1 贴片。
发表于 2009-9-11 00:43:27 | 只看该作者 �
LZ 地 运气 好啊!
发表于 2009-9-12 17:56:02 | 只看该作者 �
ROM贴上,给需要的朋友。
双敏 速配 5218GX(5200ULTRA双128) BIOS.rar
38.8 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
新诚达 + 6
发表于 2009-9-12 22:40:12 | 只看该作者 �
跑下3DMARK03,
配置1600+ ,512M
在默认1024*768  , 得分1678
发表于 2009-10-5 18:45:46 | 只看该作者 �
请教楼主,这块显卡的右下角有两个小管子,边上 的Q15是什么型号???我今天收到一块卡,发现这个管子被碰碎了,希望告知,先谢谢了
发表于 2009-10-15 21:11:21 | 只看该作者 �
BIOS  和 速配 5128TURBO     可以通用吗  ???谢谢
