查看: 2101|回复: 9
[显卡维修]
X500短路
发表于 2009-2-26 22:10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
一杂牌X500短路,插上去后主板点不亮,检测后发现后面的管子烧了,换了同型号管子后插上开机OK,但马上又烧了,是那里短路了啊,请大家指教。
发表于 2009-2-26 23:27:39 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
什么管损坏?顺着管子跑线路。
后级有短路,才会烧前级。
发表于 2009-2-27 02:44:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
什么管子  给gpu供电的还是给显存供电的
把该管后的  点解滤波电容全换掉
不行把 pwm芯片换掉
发表于 2009-3-2 15:02:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
同问:昂达X550上用的型号是:APM1250M的八脚的管子烧了,可以用什么型号的代替??在版上面的编号是:REG20
发表于 2009-3-2 15:26:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看一下板线不就知道了吗?是单个场管结构还是复合场管结构!
发表于 2009-11-10 00:30:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
xie    xie
发表于 2009-11-10 10:56:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你的应该是 n 或 d  mos 管  看看电路就知道了 找个替上就可以了
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-11-20 14:38:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
偶终于知道了,此番人世,得此一贴
头像被屏蔽
9#
发表于 2009-11-23 14:22:17 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
一个中心,两个基本点,两手都要抓
头像被屏蔽
10#
发表于 2009-11-23 15:04:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
路在脚下? ?顶在天上
