查看: 2174|回复: 4
不插内存警报,插了不警报也不过内存
发表于 2009-10-4 09:34:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
不插内存警报,插了不警报也不过内存
主板L-800E    AMD  CPU     内存供电正常3.3v,开机停C1            不插内存时什么警报内存,插了之后什么都没警报,停C1   大概是什么问题啊,,内存引脚定义图谁有也发下谢谢,
发表于 2009-10-4 09:53:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
估计还是内存的问题
发表于 2009-10-4 10:15:27 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
什么内存?要3.3V电.应该2.5V吧!
发表于 2009-10-4 10:15:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我内存都换了好几根了...而且把该内存放到其他机子试了是可以的\
发表于 2009-10-4 10:58:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢谢你们的回答,我的问题解决了,,,,  是插槽问题  刮下,用酒精+牙刷狠狠的刷,,,
喜刷刷,喜刷刷,钱就到了,,,
感谢你们回答,,谢谢你们
