查看: 6328|回复: 11
HP W1907白屏
发表于 2009-7-26 15:33:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,,今天接到一台HP W1907的显示器白屏,,本人没修过显示器,,,想请问大家这个要怎么查。。。。谢谢
发表于 2009-7-26 17:28:29 | 只看该作者 �
查高压条接口处的电压,12V,5V,ON/OFF 可能还有一路负压。
发表于 2009-7-27 01:03:47 | 只看该作者 �
首先检查屏的供电5V到屏没有
发表于 2009-7-27 02:05:20 | 只看该作者 �
为了避免扩大故障,还是送专业维修点去维修.
发表于 2009-7-27 08:30:12 | 只看该作者 �
发表于 2009-8-6 13:21:28 | 只看该作者 �
已经拆开了。。。。
发表于 2009-8-6 15:29:45 | 只看该作者 �
你看看电源有没有电容鼓包的。电源输出电压低也会白屏。还有看看屏供电。如果没有也会白屏。如果有用通用版点下屏。判断下是不是屏问题。如果是屏查查屏高压电压有没有,换屏IC试试。你最好去维修店别把故障扩大了。
发表于 2009-8-6 17:45:49 | 只看该作者 �
1:一体板和驱动板有没电容鼓包,会导致供电不足而白屏。2:查屏5V供电有没。3屏保险丝有没烧。4:屏IC问题。5:屏缺一组供电。(驱动板或屏)
发表于 2009-8-6 19:12:54 | 只看该作者 �
没有给驱动板供电或是屏线不通,查驱动板上5v电压.看管子有没有输出电压,正常不.
发表于 2009-8-6 23:16:40 | 只看该作者 �
白屏说明屏没工作,只是背光亮了,看看屏接口,之前遇到过,是屏的TCON坏了
发表于 2010-3-15 15:38:12 | 只看该作者 �
试下屏电路板上有个调节器
发表于 2010-3-15 18:42:57 | 只看该作者 �
电压问题的多
