查看: 2130|回复: 8
组装机问题
发表于 2009-10-9 18:57:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
故障.  第一次开机能听到进系统的声音.没有图面.在安下重起才能进去/
发表于 2009-10-9 19:26:14 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
检查显卡和主板的相关部分~
发表于 2009-10-9 19:36:44 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
检查一下内存条(重新插拔或擦拭金手指)或显卡及连接线
发表于 2009-10-9 20:10:35 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这个故障我碰到过,冷开机无显示,重起一下就行了,是主板的问题
发表于 2009-10-9 20:34:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
4# 不懂拒绝
应该是主板的问题。
发表于 2009-10-9 20:34:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
4# 不懂拒绝
应该是主板的问题。
发表于 2009-10-9 21:04:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用替换法试试,主要怀疑主板 显卡 电源。
发表于 2009-10-10 14:13:42 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
能不能说的更准确点吗?  这样的问题最多会发生在那里?
发表于 2009-10-15 21:38:55 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
一是主板,二就是接触不良。这俩个的可能性是最大的
