查看: 2666|回复: 15
onda主板点不亮,怎么查啊?
发表于 2009-9-21 16:10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
在bios里把关机温度设为60度,接下来就看高清,还没看完,机子就自动关机了。
开机不能进入windows。重装系统就点不亮了。最小系统也点不亮。
显卡、内存、电源都是好的(测试过)。开机时,风扇都转的。cpu、显卡有温度。北桥特别烫。南桥温度正常。
接下来不知如何下手啊?有知道的帮忙指点下。谢谢!
发表于 2009-9-21 16:27:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
感觉应该先清一下BIOS试一下
发表于 2009-9-22 23:06:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
暂时点亮了,系统又装不好了,真个麻烦
发表于 2009-9-22 23:07:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
估计是哪里虚焊,我把几个元件按了下
发表于 2009-9-22 23:13:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
装系统时,到安装网络设备时,画面停在那,cpu散热器都冷了,鼠标可以动,没办法只好重启。
发表于 2009-9-22 23:20:32 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
onda主板点不亮什么型号的呀?
发表于 2009-9-22 23:37:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
P5PE-X--------------
发表于 2009-9-23 06:45:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有没有试过用一步步安装的光盘来装系统?
发表于 2009-9-23 14:11:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这次用的是深度的精简版,不是ghost版
发表于 2009-9-24 20:28:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
桥虚焊了会出这样的问题
发表于 2009-9-24 21:07:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
北桥特别烫?那就测一下桥的供电是否正常。 还有内存供电
发表于 2009-9-24 22:07:20 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
bios里把关机温度设为60度会不会低点,有的板开机一会就能60度了。把这项关掉试下
发表于 2009-9-24 23:59:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是档机,  拆掉网卡 试试
发表于 2009-9-25 18:16:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
装了几次系统都不成功。现在又点不亮了。昨天拿自来水洗了下,过几天再试一下
发表于 2009-9-25 18:22:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
最后两次点亮显示:CMOS CHECK ERROR,   DEFLT  BIOS
发表于 2009-9-25 18:40:07 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
BIOS放电,不行就刷一遍试试。
