查看: 2422|回复: 4
技嘉主板问题
发表于 2008-10-12 18:29:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
接到网吧送来的两块M55plus-S3G主板,故障现象:触发开机正常.主板上集成显卡使用正常.就是上PCI-E16显卡不能用.两块板同样的问题.只是发现北桥边上的一个K3918场管D极,对地阻隔值只有几欧,以为是场管问题,吹下来后,量主板上D极焊点对地还是几欧,不知从何下手了.上图一张.望高手指点
发表于 2008-10-13 15:02:49 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
先跟着D极跑一下线路看,
发表于 2008-10-14 11:26:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我有个华硕也是这样,PCI-E不好用,已经发去咱基地了
发表于 2009-9-22 16:24:13 | 只看该作者 来自: 甘肃嘉峪关 来自 甘肃嘉峪关
那就是桥的问题了,有条件就换一个试一试
发表于 2009-9-22 19:17:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般都是桥的问题,把桥换了就好了
