查看: 3058|回复: 6
请问戴尔D600机器,开机排针是第几脚,
发表于 2009-9-19 22:16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
请问戴尔D600机器,开机排针是第几脚,没有开机小板了,我测了一个有5V电压的,不知是不是,其他为0V,但是没有跳变,按下后。
发表于 2009-9-19 22:27:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
D600 的开机芯片是什么啊, 谢谢
发表于 2009-9-19 23:58:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2# 战场上的士兵
LPC47N256
发表于 2009-9-20 00:24:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
针脚还真不知道耶,那开关不是在一小板上么,那个东西被你搞丢啦、。?
发表于 2009-9-20 00:31:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你想开机其实不用板子也行的啊
你那万用表 一个表笔接地一个在开机接口上扫一边就行了(也就是端接)
发表于 2009-9-20 06:39:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
D600机器不开机,待机正常的话一般是开机小板接触不好,再个就是IO和IO背面有个3级管爱坏。
发表于 2009-9-20 10:04:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
从左往右第四脚!
