查看: 1465|回复: 4
问个假负载基础问题
发表于 2009-9-17 16:24:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
请问一下  假负载上面的点位  比370的假负载  上面标了个“主供电 2.0V”  是不是就是核心电压啊!
还有测负载上的标的点位   什么“主时钟”“辅助时钟”“VTT1.5V”“复位”之类的 就一个点啊,怎么测啊  是不是测其对地的电压啊!
发表于 2009-9-17 17:01:26 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
建议楼主还是先去新手区泡一个月吧
发表于 2009-9-17 17:01:56 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
假负载后面有说明的啊!
发表于 2009-9-17 17:10:24 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
唉 楼主知道么是搭铁不
发表于 2009-9-17 17:11:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
各位老大  能不能别光说不练啊!  回答下问题啊   不要说去哪看
