查看: 3647|回复: 1
磐正AM2主板1.8V和3.3V短路
发表于 2009-9-16 20:33:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
磐正AF560T Pro单桥AM2主板上DDR2代内存的,客户拿过来是主板内存槽有烧坏痕
迹,经观察发现烧坏的内存槽中间已经有一个针跪脚了,估计是客户把那个针插跪脚后
短路造成槽烧坏的。用二极体值测ATX接口所有阻值都有几百以上,内存供电的阻值只
有006,怀疑有短路。刚好身边有另外一片同类型AM2好的板二极体值也只有16。虽然
阻值低估计也是正常的。先上电试试,在假负载上测CPU各测试点电压正常测试内存主
供电1.8V,内存总线电压0.9V左右。当测内存假负载的“系统管理总线”这两个脚时发
现119脚有2.3V,120脚是1.8V。正常的板应该是两个脚都是3.3V。跑线后查到119和
120分别连到D11和D14的负极,3.3V经过一个RN23的排阻提供这两个脚的上拉电
压,下边是我手画的图。测量二极管后发现D14已经完全击穿了,D11有轻微击穿;说
明1.8V内存主供电和3.3V之间短路了。这两个管名字叫7M5身边没有这种管子,到其
他料板上的RTC电路上找了2个二极管装上去试试。上电后在假负载上测到内存119脚和
120脚电压正常了是3.3V。上内存和CPU开机进到系统使用正常,此板修复。
但是有一点不明白厂家为什么把内存的1.8V接到这两个二极管的基极上。另外一个基极又接地。.
图片看不清请点击图片放大来看
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
yzz163 + 24 原创内容
天黑了吗 + 5 原创内容
板桥电脑医院 + 1 不错~~
发表于 2009-9-18 10:10:37 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我觉得是钳位作用的 以前在打印机的接口板看到过有类似电路 主要就是保护防止烧下级电路
