查看: 12522|回复: 30
HP Presario V3000不能安装系统
发表于 2009-9-2 09:19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有一台HP Presario V3000笔记本(Product:Compaq Presario V3700;S/N:2CE814288B;p/N:KT214P#AB2),系统出了问题,但是不能安装系统,安装程序到检查磁盘时提示“安装程序对磁盘进行了修复,要重新启动才能继续安装”,但是重新启动后仍是同样的提示,用PQ进入后检查分区时提示分区有错,可是把盘上的分区删除了重新分区还是一样的报错,然后对全盘进行低级格式化还是不行,后来看到有的资料说要用DM分区,可是用DM对盘进行分区后,还是一样的结果(无法安装),不管是安装XP还是Vista都一样不能安,不知道是哪儿有问题?
发表于 2009-9-2 12:43:47 | 只看该作者 �
把硬盘拆出来在外面挂主板上ghost一个系统,看行不行
发表于 2009-9-2 14:35:01 | 只看该作者 �
用GHOST的方法安装,把GHO文件GHOST完后重启动,提示windows\system32\config下面差system文件。
发表于 2009-9-2 14:40:06 | 只看该作者 �
刚给顾客装了个,哈哈,
单核的。我报价35元,结果装赔了,声卡好难装。哈哈
1.73的CPU,1G内存,80G硬盘。哈哈
差文件,是笔记本硬盘跑别的地方GHOST以后的通病,分区表却个东西。哈哈
你还的加油
发表于 2009-9-2 15:08:34 | 只看该作者 �
楼上的朋友你说分区表缺个东西,到底是缺什么呀。
发表于 2009-9-2 16:30:16 | 只看该作者 �
FDISK/MBR   完了再重新分区,刚用这个搞好一台机器
发表于 2009-9-2 17:27:02 | 只看该作者 �
谢谢楼上的朋友,用FDISK/MBR 提示 NO fixed disks present(可能是在DOS下没有认出硬盘)。
发表于 2009-9-2 17:42:10 | 只看该作者 �
楼上的朋友,请指点一下呀、谢谢!
发表于 2009-9-2 17:57:30 | 只看该作者 �
以前也遇到过,换了个硬盘
发表于 2009-9-2 18:06:29 | 只看该作者 �
难到是硬盘坏了吗?
发表于 2009-9-2 20:01:33 | 只看该作者 �
可以拿到别的电脑上搞下,看行不行再说。看是硬盘问题嘛,或是主板上问题,主板上查看接口处。
发表于 2009-9-2 20:15:24 | 只看该作者 �
bios或内存
发表于 2009-9-2 20:25:51 | 只看该作者 �
有可能是硬盘出错了,你可以找个深山红叶工具盘,里面有一个修复硬盘软体错误的工具,挺好的!
头像被屏蔽
14#
发表于 2009-9-2 20:38:45 | 只看该作者 �
我也遇到过,用台式机上GHOST,就好了,你这情况,多换机试试吧
发表于 2009-9-3 09:54:50 | 只看该作者 �
硬盘拆下来挂到别的机器上用分区医生检查坏道,如果没有发现,再用HDDREG检查,应该是硬盘有问题,运气好的话可以用HDDREG修复,不过大多数十修不好的,只能屏蔽了!
发表于 2009-9-3 11:12:21 | 只看该作者 �
用pq分出来个小分区   不用  其余硬盘空间 正常分才c: d: ......  系统往c:  装  我遇到过 2~3个这样的了
发表于 2009-9-3 16:09:04 | 只看该作者 �
只分个C区时,用PQ检查分区就报错呀。
发表于 2009-9-3 23:30:19 | 只看该作者 �
这个问题就是磁盘的分区表丢失,重新分区就会好,这种机器最好不要用ghost,一部一部安装会很完美.今天就修了这种机器.
发表于 2009-9-3 23:50:01 | 只看该作者 �
刚给顾客装了个,哈哈,
你还的加油
新乡华宇 发表于 2009-9-2 14:40
郁闷。35元也装。台机我就装。没80不装。没光驱的,上次报80。人家说80能装好吗?
发表于 2009-9-4 08:42:20 | 只看该作者 �
深山红叶dos工具箱
diskfix  修复分区 如果不好使
mhdd  erase 低格  会好的
