查看: 2098|回复: 4
[内存维修]
RC56d161tb1-27bc这是什么牌子的芯片
发表于 2009-10-26 14:47:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个RC56d161tb1-27bc芯片可以用什么的代换啦,我不知道他的参数啊,网上查不到。
发表于 2009-10-26 15:16:56 | 只看该作者 �
找一个16位的现代颗粒代换下看看 现代的兼容性还行 但是得是真的
发表于 2009-10-26 21:20:37 | 只看该作者 �
56d16   这几个字符的意思就是说  8个这样的芯片可以组成256MB的  16 表示这个芯片是16BIT(位)的!!!
发表于 2009-10-27 02:48:47 | 只看该作者 �
蓝魔颗粒,三星颗粒的子品牌,网上我也没有找到过datasheet,代换的话用16位颗粒试试。三星的颗粒用HY代换,试过一次,失败。
发表于 2009-10-27 10:12:26 | 只看该作者 �
是的啊,我也是这么理解的,可是问题是,之前这个是128M的,然后我重刷SPD,不行,后来我搞下颗粒再焊上就不行了。提示颗粒有问题
但是我不明白为什么会是128M
