查看: 2062|回复: 9
神舟真视屏15(PK—560)无对比度是什么问题
发表于 2009-10-31 16:18:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
神舟真视屏15寸(PK—560)图像不清就和对比度关了差不多请问是什么地方故障?
发表于 2009-10-31 16:47:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
菜单显示正常,机器自检也正常,就是连上显卡就和没对比度一样
发表于 2009-10-31 17:07:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
自动调整一下看看,如果自动调整的瞬间图像正常就是24CXX的问题!
发表于 2009-10-31 17:09:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主描述清楚点,红绿蓝正常么??
  对比度可以调么,可调的话就换按键
   调了无变化的话就应该是程序问题
发表于 2009-10-31 18:00:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
按- +三秒以上自检颜色正常,接入信号无对比度,可调对比度无变化.对比度是怎么控制的从哪入手检查呀?
有知道的帮下忙,谢谢了
发表于 2009-10-31 18:05:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
图像无对比度但调出功能菜单是正常的,对比度是程序控制的吗
发表于 2009-10-31 18:13:36 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
肯定是程序控制的,调对比度有小变化吗,有的话进工厂模式调
发表于 2009-10-31 18:24:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
对比度从0—100变化,图像一点变化没有,是程序问题吗?
谢谢了!
发表于 2009-11-1 14:51:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该就是24CXX里面数据的问题
发表于 2009-11-1 15:05:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
写个 程序 看看 吧 、11
