查看: 5992|回复: 36
[笔记本]
教你改屏,版主给点分吧。
发表于 2009-9-17 13:19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很早之前接一台ASUS 133宽屏的机子,型号不太记得了。屏用的是东芝的屏LTD开头的,与SONY的那种挺类似的,(这种屏也比较特殊,没有代用屏,就算加转接口也不能用)
因客户比较急,没办法为了多赚点钱,急中生智,于是就出现了以下的这两组图片。
全过程没有拍,当时还没有想过今天会到基地来与各位修友分享。
接下来说说我改屏的过程吧。
从接到机子的那一刻起,就与客户说,这屏有现货,没事等一下子就好。
拆进去后看了接口引脚定义与我的那个LP133屏不一样。
原屏 12供电34接地56信号7地89信号10地1112信号13地1415信号16地17181920 这四个脚接码片的(注这片东芝的屏,码片与其它的码片不一样,不能直接取下来接到其它屏上。
LP133屏定义 1地23供电4567码片89信号10地1112信号13地1415信号16地1718信号1920空
以为搞一个转接口上去就OK了。找了一个转接口接上,开机,傻了,灯管不亮,黑屏。
想到码片,看了一下码片,完全不一样。(没能拍出来让大家看,下次再碰到一定拍下全过程)
急中生智,把原屏的电路板直接拆下来,把转接口与原屏接码片的几个脚相连。(第一不损坏屏线,第二不损坏现有的屏)
说了这么多废话,我上传仅有的两张图片(今天翻手机的时候看到的)
没有全过程,让大家失望了。
弄好后,直接把原来屏的电路板给粘到现有的那屏上。
个人的小聪明,请各路高手,多多指教。谢谢。如果有比这个方法更方便的,还请高手们告知小弟一下,万分感谢。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员12761970.5元2021-11-28 21:19
 会员6222270.5元2019-9-6 23:28
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
无边思绪 + 20
本文由 会员191634 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-9-17 14:03:08 | 只看该作者 �
LZ的方法果然好,下次我也试试
发表于 2009-9-17 14:15:17 | 只看该作者 �
有那么复杂吗,码片直接剪下来,接四根线就行了,周围的电阻,电容要的,
发表于 2009-9-17 17:32:30 | 只看该作者 �
办法很好,就是不知道能否长时间工作。
发表于 2009-9-17 21:02:57 | 只看该作者 �
看不懂 怎么回事{:2_30:}
发表于 2009-9-17 21:23:29 | 只看该作者 �
请问 电容和电阻有必要么?
发表于 2009-9-17 21:31:16 | 只看该作者 �
电路板还可以拆下来吗,我拆了不少了,处理那里都是很小心的,都不怎么敢动,怕花屏的
发表于 2009-9-17 21:37:13 | 只看该作者 �
整块太大了,不好装,装好了有可能那块压到了有亮斑
最早我搞有码片的是把那个WSSOP封装的类似24C02的芯片连板剪下来,连那两个上拉电阻一起剪,然后飞线到屏线上
后来就是直接把哪个芯片换到好屏上,因为现在的屏出厂都有码片
现在我发现哪个芯片其实就是24C02,我都是直接DIY了根线在线读出破屏的数据,然后刷进新屏就行了,不影响保修
发表于 2009-9-17 21:41:06 | 只看该作者 �
高   结果LZ 的指导 下次也可以试试 但也要改进下   直接把码片卸下连脚就可以了
发表于 2009-9-17 22:20:15 | 只看该作者 �
焊4根线,关键是焊哪4根线,依据是什么??请高手讲解!!!
发表于 2009-9-18 12:07:14 | 只看该作者 �
5# 郭明
应该是今年1月份的时候弄的吧。一直到现在没有什么问题(客户没有找过我麻烦)
发表于 2009-9-18 23:18:21 | 只看该作者 �
直接把码片卸下连脚,下次也可以试试
发表于 2009-9-19 09:58:08 | 只看该作者 �
后来就是直接把哪个芯片换到好屏上,因为现在的屏 ...
武汉天涯浪子 发表于 2009-9-17 21:37
这个方法好
发表于 2009-9-19 10:06:04 | 只看该作者 �
把旧屏上的2402读出来写到新屏上不行吗?
发表于 2009-9-19 10:21:32 | 只看该作者 �
这方法不错。遇到码片不行的时候得试试。
发表于 2009-9-19 10:37:20 | 只看该作者 �
办法不错,又学一招。
发表于 2009-9-20 16:44:50 | 只看该作者 �
维修一号 发表于 2009-9-17 14:15
我也是这么搞的。我把14针小口的屏用到D600就是直接把小块电路板接在转接头的中间。带码片的小块电路板是随便找了个烂屏拆的
发表于 2009-9-20 20:25:32 | 只看该作者 �
厉害,学习了
以后遇到这样的问题自己试试
发表于 2009-9-20 20:26:01 | 只看该作者 �
直接把原来的接口拆下来,再用飞线,焊到新屏的接口上,不就可以了,但通常要焊10根线,有点烦、
发表于 2009-9-20 21:09:06 | 只看该作者 �
可以
