查看: 2692|回复: 11
dv200无显示,但是屏有点亮,没有字显示
发表于 2009-9-3 22:44:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
显卡是8400的,英特尔965芯片组,用户这台机器最早故障是有时候会死机,花屏,显卡驱动丢失,当时我认为是显卡问题,把机器拆开来,发现没有这个显卡芯片,要去调货,要等两天,于是把机器装起来,让客户先拿走,机器装好后就变成了开机无显示了,但是屏有点亮,没有字显示,当时我以为是拆装的时候显卡彻底虚焊了,我跟客户说换个新显卡就好了,可是等全新的显卡到了,换上去还是一样,当时以为没焊好,加焊了下,还是不行,外接也没显示,要把接笔记本屏的屏线拔掉,外接就可以正常显示进系统了,如果把笔记本的屏接上,外接就没显示,内接屏有点亮,没有字显示,跟原来一样,现在不知道是那里的问题了,大家分析下,谢谢
发表于 2009-9-3 23:03:59 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
是HP笔记本DV2000的,上面少写了个0
发表于 2009-9-3 23:12:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
可以带着看看显存
发表于 2009-9-3 23:21:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可能是屏上问题,换个屏试试。或屏线。我看屏线可能坏的机会大点。【台机器最早故障是有时候会死机,花屏】。
发表于 2009-9-3 23:25:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换屏线没有过.是不是摔了的.高压条好象有虚焊.......
发表于 2009-9-3 23:55:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高压没事。放两天。再重启就好了。
发表于 2009-9-4 00:33:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
如果外接正常 那可能就是屏线或是屏的故障了
发表于 2009-9-4 09:03:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
测测屏是不是好的?屏线都测测看看是不是好的?
发表于 2009-9-4 09:29:00 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
屏换过了,屏线也用万用表量过了,也没发现异常
发表于 2009-9-4 09:36:41 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
看看屏供电电路.
发表于 2009-9-4 10:14:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
很明显还是显卡问题。查一下LVDS电路。
发表于 2009-9-5 19:25:44 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
机器修好了,是显卡没做好,因为这个显卡是无铅的,锡珠比较小,焊上去的时候,触碰显卡的幅度过大,导致显卡部分锡球连锡短路,在开机瞬间给那部分显卡供电的保险电感烧毁, 更换电感和重做显卡后,好了,显卡做短路了,会引起电感烧毁,如果这个电感没换的话,也是不会好的
