查看: 4035|回复: 8
装上COMS电池就无法开机
发表于 2008-12-13 10:51:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块板子.815EPT  把COMS电池卸下来.可以正常开机.装上去就重起就黑屏.
忘高手帮俺解决一下...
发表于 2008-12-13 11:25:53 | 只看该作者 �
没人帮忙解决吗?郁闷中
发表于 2008-12-13 11:27:35 | 只看该作者 �
没人帮忙解决吗?郁闷中
发表于 2008-12-13 20:41:23 | 只看该作者 �
COMS电池卸下来.可以正常开机,这个电路查一下啊
发表于 2008-12-14 08:49:46 | 只看该作者 �
应该和I/O有关。
楼主看看其是否有正常输出。
发表于 2008-12-14 15:38:30 | 只看该作者 �
八成是短路了 ,楼主可以仔细的沿CMOS电路查查
发表于 2009-9-5 10:00:23 | 只看该作者 �
请问问题解决了没有?
发表于 2009-9-5 11:10:10 | 只看该作者 �
奇怪的故障,看看谁能排除,期待中。
发表于 2009-9-5 11:13:20 | 只看该作者 �
差COMS电路
