查看: 1084|回复: 19
[维修经验]
(维修经验)修一台机械革命深海幽灵Z2 Air 不开机
发表于 4 天前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机械革命深海幽灵Z2  Air 版号:GK5CP5Z
具体看看什么情况首先先测测短不短路,初步检查,主板没有维修痕迹上电测试,待机电压0.024,按下开机没有反应,不触发,待机应该正常的,3V,5V,1.05V都有。通过观察主板也没有看出什么问题,接下来也只能测量了,既然不触发,那就是按下开机键没有反应。第一步就想到是开机键,接下来是EC,再大点的是南桥基本就这三大件,先一个一个排除
上电按下开机键,它会有-个信号给EC,当EC满足条件之后,发出一个信号给桥,这个桥是PWRBTN,满足条件之后再去开启各路电压首先看了一下开关是不是。好的,经检测开关没有问题,然后又用示波器直接测量它的信号,EC的开机信号引脚,PWRSW。按下开机键,高低高是有的,说明开机键是好的,它已经给了EC的开机信号。
之后看看EC给不给桥发信号,找到下一个信号PWRBTN。再按下开机,看到示波器也有波形。
那么就能排除EC,开机键也有工作,给了EC开启信号,EC的满足条件之后呢,发出信号给了桥。
那接下来就是桥的问题了,为了保险起见,确保EC已经工作了,我又把电池插上,上电看电流,电流从0.024跳变到1.3A,确实没有问题,EC已经工作了。最后就是桥的问题,再看桥的问题之前,先查了一下,桥有没有发出SLP信号去开启各路电压,果然猜测的一样,桥确实没有工作,那就只能去查桥的条件。
最终示波器量了一下晶振,32.768KHz都正常。那只能说明桥本身有问题,可能是虚焊,也可能是挂掉了,为此我加焊了一把,看看桥是否能短暂启动,还是没有反应。那就只能换桥了(注意;版上划线有点歪,正常)
换了桥,刷了BIOS,果然能亮机了
深海幽灵Z2GD25Q128B@WSON8_20261114_121959(1)_替换ME(1).rar (5.58 MB, 下载次数: 1)
参与人数 5下载分 +10 鑫豆 +10 收起 理由
朱泉金 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
u1547379 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黑翼天使 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
asasok + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 3 天前 | 只看该作者 �
厉害分析得很到位,精准锁定故障点
回复 支持 6 反对 0
发表于 3 天前 | 只看该作者 �
对知识的运用炉火纯青,基础好,厉害啊,向你学习。
回复 支持 6 反对 0
发表于 4 天前 | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2026-11-16 15:31
1.3A不是开机电流吗
插电池了,充电电流
回复 支持 6 反对 0
发表于 前天 11:41 | 只看该作者 �
看到SR40B还犹豫,就是对这个桥最大的不尊重
回复 支持 5 反对 0
发表于 3 天前 | 只看该作者 �
这是通病了,不过老司机分析的对,点赞
回复 支持 4 反对 0
发表于 3 天前 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei7945
回复 支持 4 反对 0
发表于 4 天前 | 只看该作者 �
1.3A不是开机电流吗
回复 支持 4 反对 0
发表于 前天 16:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老板厉害
回复 支持 3 反对 0
发表于 前天 09:09 | 只看该作者 �
版号:GK5CP5Z
回复 支持 3 反对 0
发表于 前天 18:49 | 只看该作者 �
厉害分析得很到位,精准锁定故障点
发表于 前天 19:46 | 只看该作者 �
已经给了EC的开机
发表于 前天 20:02 | 只看该作者 �
感谢经验分享
发表于 前天 21:26 | 只看该作者 �
对知识的运用炉火纯青
发表于 昨天 07:36 | 只看该作者 �
我也修了个一样的,换桥,按开机10几秒上电到0.3掉电
发表于 昨天 08:13 | 只看该作者 �
感谢楼主无私的维修经验分享
发表于 昨天 09:01 | 只看该作者 �
原来这个桥是通病啊
发表于 昨天 09:46 | 只看该作者 �
讲解详细,学习!
发表于 昨天 10:43 | 只看该作者 �
它已经给了EC的开机信号
发表于 16 分钟前 | 只看该作者 �
我就喜欢这样的按开机时序的分析,祝你生意越来越红火!
