查看: 2934|回复: 11
求助各位师傅大水牛HL1705A开机亮一秒就黑屏,修出连环故障
发表于 2009-8-18 19:01:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
前言:我是做手机维修的, 焊工没问题(比如焊接手机bga芯片等)所以遇到小家电等故障愿意自己动手diy尝试修一下,但是电路原理懂的太少, 这故障搞不定 所以就求修家电的哥们帮忙修之:但是故障扩大了 所以发帖求助:
大水牛HL1705A 正常使用3年零一个月后,突然坏了: 开机亮一秒就黑屏 连接视频线状态下指示灯常亮绿色,不接视频线 屏黑几秒后指示灯为红色,重开或是重接信号线 还是显示一秒就黑屏 ,换通用高压条还是故障依旧(通用高压条的线序不同进行了跳线),朋友用万用表测了几下主板上的电压,他说什么也没动,突然就好了,但是“长明灯”关机屏灯还常亮 ,只能拔电源了,也行啊,能用就行啊!然后我拿回家 就根本点不亮了 , 又拿回朋友处,换高压条 ,又能点亮正常了, 就是长明灯 ,然后他测试两天 又故障依旧了,告知是主板问题了搞不定,但是我换回原高压条 为何一点都不亮呢? 测量外置电源输出12v正常 ,我用手轻轻敲击主板上的cpu后 试验偶尔能点亮显示正常,但还是长明灯,我加焊 cpu后 还是故障依旧,所以求助各位师傅指点应该如何修
时好时坏 以下是实测的电压
图1 红圈内为ATC1084-33PM  825I1 和6针排线接口 不知道都该测哪里的电压 所以测了这里
一点都不亮时:外置变压器空载为12V  接显示器后6针排线处的的两个12v都是9.75V  开机脚为4.41V
正常点亮时(关机长明灯):开机键4.41v   6针排线处的2个12v为 10.25v   ATC1084处左脚为 0v  中间脚3.25v  右脚4.45V
关机长明灯状态下  ATC1084处左脚为 0v  中间脚3.25v  右脚4.45V
发表于 2009-8-18 19:17:47 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
请问楼主的电源适配器是不是有问题啊  ,修了个液晶 ,灯光狂闪,以为高压问题,拆下来以后用可调电源一试 适配器带不动负载
发表于 2009-8-19 10:38:02 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
灯管坏了 你可以这样确定下是不是灯管坏了 把显示器通电 接好信号线 然后摁下菜单键 从各个方向不同角度看屏 如果是灯管坏的话 角度对好能看到菜单的 我刚刚修过的一个你可以参考下 http://www.chinafix.com.cn/thread-131422-1-1.html
最后确定是灯管问题
发表于 2009-8-19 11:02:52 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
感谢楼上  我试试吧
关键现在是 时好时坏  好的时候显示正常关机长明灯
发表于 2009-8-19 16:26:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有可能是高压板也有可能是虚焊,不过灯管的几率比较大些.今天我还修了一台杂牌15寸液晶,就有一条灯管烧了影响到高压较低.....负载不了,导致开机一闪就灭了.换了单灯高压板搞定..
发表于 2009-8-19 17:14:54 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
LZ的电压不对,可以去掉高压板和屏线,再测电压,先把电压为什么拉低找到再看吧
发表于 2009-8-20 16:15:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
估计 就是 灯管  高压板的 问题
发表于 2009-8-22 23:22:25 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
感谢各位高手
的回复自己慢慢 摸索的着修吧
发表于 2009-8-27 20:27:29 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
感谢各位
顶
高招
发表于 2009-9-2 21:49:55 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
师傅们 你们修这故障一般收多少钱
发表于 2009-9-2 22:39:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我一般收200块,谢谢!关机白屏?应该是ADJ接到开关了。自己仔细查查。按开关有跳变的,才是ON/OFF
发表于 2009-9-2 22:42:23 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
先找个电源适配器代换下,确认下电源是不是100%正常,有的电源适配器在输出电压用万用表测出来是正常的,但是一带负载就不行了!所以先确认电源!!!然后再说其他方面!这个是维修基本常识!
