查看: 87|回复: 0
[显卡维修]
索泰GTX 970-4GD5 霹雳版 HC显卡PCIE X16 3.0运行在PCIE X4 3.0维修
发表于 前天 15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一张索泰GTX 970-4GD5霹雳版HC显卡,出现游戏卡顿,GPU-Z上显示总线PCIE X16 3.0运行在PCIE X4 3.0(见图一),检查显卡发现金手指附近的耦合电容焊点出现严重氧化,造成多只耦合电容脱落(见图二)。
   金手指附近的耦合电容,是信号传输路径上至关重要的“守门员”。它利用“隔直通交”的特性,确保有用的高速数据信号能无损耗地传递给主板,同时隔离掉电路中的直流成分,保证通信信号的纯净。这颗看似不起眼的小元件,直接关系到显卡与主板通信的稳定性。一旦损坏或脱落,轻则导致显卡带宽大幅降低、游戏卡顿、花屏、死机,重则引发黑屏、无法开机等严重故障。
   把脱落电容的焊盘清理干净,补上焊锡。在料板上焊取同规格(0.22uf)电容,将脱落的电容补齐,并把未脱落的电容焊点清理、补焊,漏铜的焊盘、细铜箔点上绝缘胶(见图三),上机测试,显卡总线已经运行在PCIE X16 3.0(见图四),游戏也恢复正常。
