- 积分
- 123
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2026-9-12
- 精华
AOC Q27G2S(27寸2K 165Hz高刷屏)。
客户送修,插电按开机键,底部指示灯亮白灯(正常待机是红灯),但屏幕全黑,用强光手电照屏幕也没有任何暗图像。
拆机,测电源板输出:19V主供电稳定,5V待机稳定。
测驱动板到恒流板的背光开启信号(EN脚),开机瞬间只有0.1V,正常应该有个3.3V的高电平跳变。这说明主板根本没发出点屏指令。
测主控芯片(RTD系列大芯片),供电3.3V、1.2V、1.1V全部正常。但摸上去主控芯片异常发烫。
测主控旁边的晶振,用示波器抓不到起振波形。
这种情况,是主控芯片内部短路热击穿挂了吗?还是说旁边的固件Flash(25Q系列)程序错乱,导致主控死机?
有没有大佬修过AOC这板子?我手头没有原机程序。如果直接买一块写好程序的拆机主板换上,需不需要重新写屏参(EDID |
