查看: 305|回复: 0
长城巨龙1250W矿电,待机5V正常但短接不启动,测CM6901的VCC被拉低,查出一堆鼓包...
发表于 2026-10-29 20:33:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城巨龙1250W矿电,卖家说突然不开机了。自己拆开看,没明显的烧焦痕迹,保险也是好的。
测待机: 上电,紫线(5VSB)极其稳定,5.01V。绿线有3.3V。短接绿黑线,风扇不转,各路电压全无。
查主控芯片: 这款电源用的是CM6901(LLC谐振+同步整流)。测CM6901的VCC(第15脚),发现电压在 8V-14V 之间反复跳变,达不到起振的开启电压,明显是“打嗝”保护。拔掉主控芯片的供电跳线,单独测辅助绕组的输出,依然被拉低。
外围打值与排查: 拆下CM6901的VCC滤波电容,用万用表测容量,标称47uF,实测只有不到10uF。先换了一颗新的,依然打嗝。
深度查保护与反馈: 查这张主板,发现CM6901外围有大量的贴片电容(MLCC)。矿电长期24小时高温高负荷运行,无铅焊点容易老化,贴片电容也容易漏电。用万用表挨个测VCC引脚对地阻值,发现只有不到50欧(正常几百欧)。
烧机寻鬼: 用可调电源从VCC引脚灌入5V,电流限制500mA。手摸CM6901周边,发现引脚4(通常是保护反馈端)旁边的一颗贴片电容(标称104)发烫。拆下该电容,打值恢复正常。装回好电容,短接绿黑,风扇狂转,各路电压全部出来,完美复活。
矿电虽然用料足(全固态电容),但高负载下的热老化太可怕了。修过几台巨龙,都是因为靠近散热片的贴片电容漏电导致保护。大家遇到这类二手矿电,除了清理灰尘换硅脂,有没有什么办法能批量排查这些容易漏电的MLCC?
