查看: 1351|回复: 15
[笔记本电脑]
华硕机械革命 FX505DD不过保护隔离维修经验
发表于 2026-9-18 14:58:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
总结:
  • EC 参与适配器保护隔离电路的开启控制。
  • EC 的供电来源为 + 3VA_EC(+3VA 经 B3001 转换得到)。若该供电缺失,适配器通路无法通过保护隔离。这也是接入电池后 ACOK 才能变为高电平的原因:仅接入电池时才会产生 + 3VA 供电;单独插适配器无法生成该电源。电池上电后 EC 完成初始化,EC与充电芯片 ACOK 引脚为相连的120 引脚开漏输出,此时 ACOK 3.3v,适配器供电才能通过保护隔离.
  • +3VA 还给 CHG_ILIM提供上拉电压
  • 这款有独立的适配器OVP电路,要确保ACG不被拉低
  • 以及还要检测ACP,ACN,SRP,SRN等检流电路
    充电芯片端ACOK 开漏输出工作条件:
  •     VCC 供电电压正常,无欠压、过压,且电压值高于电池电压。
  •     ACDET 适配器检测引脚电压大于 2.4V。
EC型号: IT8987E-BXS
充电芯片型号:BQ24780SRUYR
故障现象适配器供电无法通过保护隔离;电池供电正常,可以输出主供电。
以下是我走弯路折腾很久很久,简化的折腾过程
单独接入适配器测量结果
  • ACDET:2.6V
  • ACOK:1.3V(异常)
  • REGN:6V;
REGN 经过 10k、12.4k 电阻分压,理论输出应为 3.3V,该分压信号送入 EC 的 120 引脚。
挑开 EC 的 120 引脚后,分压点电压恢复至 3.3V,初步判断 EC 损坏。CHG_PROCHOT#:0VREGN:6VACDRV:0V
+3VA 由 U8100A 的 3 号引脚 VREG3 输出。
ACOK 为开漏输出,高电平信号送入 EC 的 120 引脚。最初挑开该引脚,ACOK 电压由 1.2V 上升至 3.3V,初步判定 EC 故障;但更换多颗 EC 后故障现象不变。多次替换 EC 验证,可以确认 EC 参与适配器侧保护隔离的开启控制。
做过的测试尝试
  • 拆除第二路隔离管 Q8802,适配器依旧无法通过保护隔离。
  • 使用可调电源输入 20.4V,仍然无法导通保护隔离;就算接上电池,ACOK 也只有 1.2V。
  • 直接跳过保护隔离供电测试:RTC_Power 3.3V 正常;
  • 排查发现 + 3VA 通往 B3001 的线路断线,故障点为 JP9320 线路腐蚀断路。
  • 修复断线后,单独插适配器测量 + 3VA 仅 0.7V,一开始怀疑存在负载拉低电压。跳过保护隔离电路后复测,+3VA 恢复正常 3.3V。
  • 经过验证:该电路需要同时接入电池,+3VA 才能建立正常电压。
下面是分离出来的EC程序,以及BIOS
原机备份MX25U12873F@SOP8_20260917_201204.BIN (16 MB, 下载次数: 1)
参与人数 4下载分 +11 鑫豆 +6 收起 理由
我会很乖滴 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1608907 + 5
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-9-18 22:19:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是华硕飞行堡垒吧
对,改不了了  详情 回复 发表于 2026-9-19 10:26
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-9-18 17:29:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主   666
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-9-25 16:42:14 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
讲得透彻,受用不尽。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-9-20 23:02:23 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
讲得透彻,受用不尽。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-9-19 10:26:55 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
zbok1228 发表于 2026-9-18 22:19
这是华硕飞行堡垒吧
对,改不了了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-9-26 10:40:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看论坛学东西,不错,继续努力搬砖
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-9-26 06:56:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
讲得透彻,受用不尽
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-9-28 11:09:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
意思电池电源同时使用才行?
我测试的就是不装电池无法上电  详情 回复 发表于 2026-9-28 15:07
发表于 2026-9-26 20:31:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
Acok适配器开漏输出发出给Ec,Ec就是要在满足自身条件以后才能读取acok和acin适配器功率识别,才能进行下一步!ec如果有问题acok不满足条件acdrv隔离电路是不工作的!
发表于 2026-9-27 18:43:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
       666666                  6666666
发表于 2026-9-28 15:07:23 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
维修1号 发表于 2026-9-28 11:09
意思电池电源同时使用才行?
我测试的就是不装电池无法上电
发表于 2026-9-28 17:36:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
蓝天还没遇到必须插电池
你是对的。我的是买来的充电芯片也是有问题的,导致我误判  详情 回复 发表于 昨天 14:33
发表于 2026-9-30 15:22:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
讲得透彻,受用不尽。
发表于 昨天 14:33 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
ai623698041 发表于 2026-9-28 17:36
蓝天还没遇到必须插电池
发表于 昨天 16:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
6666666666666
