查看: 35|回复: 0
惠普电脑h-popeye-h61-uatx1.00主板bios升级支持22nm的E3处理器
发表于 2 小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国
我们单位的电脑是惠普电脑,2012年买的,现在很慢了,单位规定买新电脑要指标的,目前没有,所以,只有自己折腾了,这批电脑是h-popeye-h61-uatx1.00的主板,用1155针CPU,bios原生不支持现在的流行E3处理器,必须把bios升级一下,才能点亮如E3-1230V2的处理器
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml7440/wps1.png
刚开始,我去惠普官网上去下载bios文件,找客服要bios文件,客服发过来的都是8M文件,而我的电脑主板的bios芯片是4M大小的,放不进去。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml7440/wps2.png
就去网上下载4M大小的bios文件,找了AMI7.05、7.07、7108版本的,都不支持E3处理器的。后来就自己找mmtool编辑器修改CPU微码,改出来的都不能成功,有个别能点亮的却不支持进系统,如图
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml7440/wps3.png
于是,我就去网上买了8M的芯片,专门买了热风枪和焊锡膏和锡等工具,把8M的芯片弄上去,如图
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml7440/wps4.png
买了个编程烧录器,把8M的bios文件烧录进去,如图
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml7440/wps5.png
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml7440/wps6.png
终于成功了,如图
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml7440/wps7.png
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml7440/wps8.png
就在今天,又发现了一个4M支持E3处理器的bios文件,今天把它测试成功了,网友可以不用换芯片,直接刷4M的文件使用了。如图:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml7440/wps17.png最后,将支持22nmE3处理器的bios文件分享给大家,一个是4M,一个是8M的,谢谢!
支持E3处理器4M_H61Pro1.bin
4 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分
4M
支持E3处理器8Mh61m-e.bin
8 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分
