查看: 158|回复: 2
这个电源炸了, 不知道还能修吗?
发表于 5 天前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
这个12V3A的电源在待机状态下突然炸了,一阵火光。拔下来看了下,外壳炸开了,拆开发现,一个电阻炸了,周围几个电阻也看不清丝印了。电阻炸的情况我还是第一次见到,并且还是待机状态。电阻损坏一般都是阻值增加导致断路,怎么还有短路的。
这个电源有些偷工减料,保险管用一个电阻代替了。
如果重新焊上电阻,这个电源还能用吗?谁能告诉我,图中这几个损坏的电阻的阻值是多少?
发表于 4 天前 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这电源还是别用了,烧了设备就得不偿失啦!
发表于 4 天前 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换个靠谱的12V/3A电源吧
