查看: 1578|回复: 18
华硕Z390-P主板开机触发不稳定,自动开机
发表于 2026-8-20 11:12:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块华硕Z390-P主板,这块主板有一个问题,偶尔开机不触发,开机后有概率会自动断电,断电后有概率自己又通电重新开机。如果按了开机没反应,敲一下主板就可以自动开机了,很不稳定,初步判断是南桥PS-ON低电平信号到电源接口16脚的绿线接触不良了,图是Z270-A的,没找到华硕Z390-P的图纸,按我这个思路去找线路通断的问题可以吗?麻烦各位大佬提供一下宝贵的建议,非常感谢!
发表于 2026-8-21 11:04:17 | 只看该作者 �
我找到故障原因了,是电源的绿线和主板电源24PIN接口接触不良,昨晚测试PSON线路是通的,动了一下绿线复现了故障,后面夹紧了绿线的接口弹片就好了。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2026-8-22 09:22:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
软件包年好像是99两年又不贵
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-8-22 08:24:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1556292 发表于 2026-08-21 18:08
感谢,我是兴趣爱好想学习,没有下载您说的两个软件,也没会员什么的,这两个地方能否免费下载吗?
软件下载免费,软件使用收费。如果一毛不拔的话,建议放弃你的兴趣爱好。
我就1张主板,主板100买的二手,花229元开1年会员买1张图纸实在没必要,这图纸我不要了,坏了再买几块主板就行了。也没想过靠这个为生,这行门槛确实高,不折腾了。  详情 回复 发表于 2026-8-24 09:56
好的,我去某宝买  详情 回复 发表于 2026-8-24 09:47
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-8-21 15:16:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1556292 发表于 2026-08-21 10:59
感谢大佬,不知道大佬可否分享一下这颗主板的点位图?万分感激!
鑫智造与WXBV都有。
感谢,我是兴趣爱好想学习,没有下载您说的两个软件,也没会员什么的,这两个地方能否免费下载吗?  详情 回复 发表于 2026-8-21 18:08
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-8-20 17:05:34 | 只看该作者 �
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-8-20 11:18:06 | 只看该作者 �
还有就是,图中两个红色圆点的电阻(应该是电阻)是多少欧的?
华硕Z390-P的点位图中的电阻是33欧姆[attachimg]2346075[/attachimg]  详情 回复 发表于 2026-8-20 22:04
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-8-20 11:14:56 | 只看该作者 �
说错了,不是南桥到电源的线路,是IO芯片到PSON的信号
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-8-21 18:08:18 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2026-8-21 15:16
鑫智造与WXBV都有。
软件下载免费,软件使用收费。如果一毛不拔的话,建议放弃你的兴趣爱好。  详情 回复 发表于 2026-8-22 08:24
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-8-21 10:59:00 | 只看该作者 �
鑫智造与WXBV都有。  详情 回复 发表于 2026-8-21 15:16
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-8-20 22:04:05 | 只看该作者 �
感谢大佬,不知道大佬可否分享一下这颗主板的点位图?万分感激!  详情 回复 发表于 2026-8-21 10:59
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-8-24 09:04:04 | 只看该作者 �
华硕的板子真是怕了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-24 09:47:54 | 只看该作者 �
好的,我去某宝买
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-24 09:56:18 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-26 21:12:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这块也是一样解决了吗
我找到故障原因了,是电源的绿线和主板电源24PIN接口接触不良,昨晚测试PSON线路是通的,动了一下绿线复现了故障,后面夹紧了绿线的接口弹片就好了。你看看是不是断线了,上面大佬有发PSON位置的电阻,测一下阻值  详情 回复 发表于 2026-8-27 11:28
发表于 2026-8-27 11:28:19 | 只看该作者 �
zfb031 发表于 2026-8-26 21:12
我这块也是一样解决了吗
我找到故障原因了,是电源的绿线和主板电源24PIN接口接触不良,昨晚测试PSON线路是通的,动了一下绿线复现了故障,后面夹紧了绿线的接口弹片就好了。你看看是不是断线了,上面大佬有发PSON位置的电阻,测一下阻值,如果断线就飞线,如果电阻坏了就一坨锡短接。
发表于 2026-8-30 09:00:19 | 只看该作者 �
原来最后是这样的一个问题.
发表于 2026-9-15 14:31:34 | 只看该作者 �
IO芯片到PSON的信号吧
我一开始也以为是线路问题,测量发现IO芯片到电源接口是通的,后面排查发现是电源接口的弹片变形了导致的,之前我这个电源给一台戴尔的台式机用,要短接绿线和黑线强行启动,再用12V转接到主板上用的,估计那时候把  详情 回复 发表于 2026-9-16 10:02
发表于 2026-9-16 10:02:45 | 只看该作者 �
kingabc 发表于 2026-9-15 14:31
IO芯片到PSON的信号吧
我一开始也以为是线路问题,测量发现IO芯片到电源接口是通的,后面排查发现是电源接口的弹片变形了导致的,之前我这个电源给一台戴尔的台式机用,要短接绿线和黑线强行启动,再用12V转接到主板上用的,估计那时候把绿线孔给撑大了。
