查看: 328|回复: 2
[主板维修]
V星B250M MORTAR主板CPU供电短路维修
发表于 2026-8-16 17:00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
主板:V星B250M MORTAR 迫击炮主板 版号7A69 R1.0
故障:CPU供电短路,不装CPU不断路,只要装上CPU测试12V就短路
维修过程:检测发现CPU供电MOS管Q30和Q36短路上管,从料板拆了两颗SM4377。顺便把下管Q37,Q31和U18 RT9624FGQW也换了,换好重新测试Q30和Q35控制极无穷大,检测发现R192 O欧姆坏了无穷大。从料板找了一颗换掉,测试正常。装上G3930 CPU,上电检测正常点亮,波形正常,维修完成。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-8-16 17:54:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
V星现在资料太少了
发表于 2026-8-22 18:21:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不仅是V星,其它牌子的新主板资料也是少的可怜甚至没有。
